08.05.2005, 21:46
540i-Fahrer
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
Batterie total leer...
Jo LEUTE
dummer fehler, weiß ich ja, aber muss wohl jedem einma passieren bis mans nich mehr macht.
hatte meinen e39 540i touring, mal 24 std mit licht an stehen lassen --> batterie leer!
natürlich als erstes, ein paar nette mitbürger um starthilfe gebeten (war aufm parkplatz, weil wir nach hiddensee waren) und haben dann auch 2 versucht, aber mit ihren kleinen Ah-werten haben die das nich geschafft die dicke batterie wieder zum laufen zu kriegen, adac nachher 5 min seine lichtmaschine am laufen gehabt bis der wagen ansprung...
also war die batterie komplett leer!
bei der wartezeit spielte ich bisl schach im auto und plötzlich bermerkte ich, wie auf einmal erst die tachonadel hochsprung (ca bis auf 50) und dann wieder runtersank, und dann drehzahl usw... eben alles analoge.
mein frage ist nun, was soll das? wieso gehen die hoch und wieder runter, wenn die batterie leer ist? kam mir jedenfalls merkwürdig vor
auf der rückfahrt funktionierte übrigens nur der tacho (drehzahl usw nich) und das radio (bordmonitor usw auch nich), sonst keine weiteren elektronischen sachen... nach dem auslesen des fehlerspeicher wieder alles io, hat er sogar um sonst gemacht...
MfG Georg
24.05.2005, 13:03
540i-Fahrer
sooo mag nich mal doch einer was schreiben???????
24.05.2005, 20:08
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hast Du aber Schwein gehabt. Hatte schon 2 mal bei Starthilfe Schäden an Elektronik durch Spannungsspitze beim Abklemmen des Starthilfe kabels. Wusste damals noch nicht, dass man möglichst viele Verbraucher vorher einschalten sollte. Hatte beim 320i damals Service Intervallanzeige kaputt und bei einem e32 750i ein Steuergerät der Motorelectronic.
Ich vermute, auch Dein Fehler kam von einer solchen Spannungsspitze
Gruss Esau
24.05.2005, 20:10
540i-Fahrer
mmm weiß man nich, die starthilfe hat ja nich wirklich funktioniert, nur die vom adac nachher und die wird schon richtig abeglaufen sein! falls das überhaupt ne klassische war... hab noch nie gesehn, dass einer seine 5 minuten mit der lichtmaschine braucht um starthilfe zugeben!
24.05.2005, 20:23
Der ADAC sollte es wissen, aber bei mir mit dem 320i vor ca. 15 Jahren war es ein BMW Service Mobil, der wusste es auch nicht.
Bei Dir hat der ADAC offenbar erst mal 5 min Deine Batterien geladen, bevor Dein Motor dann ansprang. Dabei könnte, wenn der Adac eine zu kleine Batterie oder Lima hatte, die Bordspannung stark abgefallen sein.
Allerdings habe ich mal mit einem Polo - 45 AH - einem 745i Turbo bei -20 grad Kälte Starthilfe gegeben und es hat ohne Probleme funktioniert.
Gruss esau
24.05.2005, 20:25
540i-Fahrer
is ja komisch...
ich hab das mit 2 4-zylindern versucht (passat und a4) und hat bei beiden nich geklappt, aber auf jeden musste meine batterie schon ziemlich derbe unten gewesen sein, auf der rückfahrt ging ja nich mal mehr der drehzahl messer, nur tacho und radio! sonst nichts!
25.05.2005, 00:22
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Gruss Esau
Weisst du denn wie man Starthilfe gibt? Ich kenne fast keinen der es richtig wusste. Alle Haben Plus- und Minuspol an die Batterie angeschlossen.
Sollen sich nur nicht wundern, wenn irgendwann mal die Batterie explodiert...
Mattes
25.05.2005, 08:52
Fahrzeug: Audi A5 Cabriolett MTM
Hi, bevor du die Batterie entsorgst lasse sie erst einmal richtig prüfen, dachte damals das meine auch hin ist
hatte aber noch ein paar Tage Garantie
war danach aber ein ganz anderes Problem
lies mal hier
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32222
die BMW Elektrik ist schon ein Abenteuer für sich
viel Glück
25.05.2005, 11:48
540i-Fahrer
ich weiß wie man starthilfe gibt... hihi
vorne im motorraum sind 2 dicke muttern eine am motor mit soner abdeckung und eine da wo der stoßdämüfer dran ist. das muss man plus an die am motor ranmachen und minus am der anderen da.
oder sollte ich hinten die batterie ausbauen? das ja quatsch =)
25.05.2005, 14:37
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Mattes
Wie, explodiert ?
Was kann man verkehrt machen? Plus an Plus, Minus an Minus.
Das wars.
MfG
