Alt 13.05.2005, 18:57   #1
Martin875
Fahrzeug: BMW 730i
Standard Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung???
habe einen E32 Bj.92 (6Zylinder). Vor kurzem wurde die Kopfdichtung
gewechselt (inkl. planen des Kopfes) und Erneuerung sämtlicher Dichtungen.
Doch nach wie vor brauche ich auf ca. 500km 1l Wasser. Auch am Oeldeckel
haftet wieder der hellbraune Schaum. Also keine Verbesserung zu vorher.
Wer weiss an was es noch liegen könnte?
Vielen Dank
Martin
Martin875 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 19:21   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Hallo Martin
Es könnte sein das dein Zylinderkopf einen Haarriss hat. Hatte ich auch bei einem Motor den ich mal gekauft habe.
Gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 20:30   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Mal abgesehen davon, habe ich bei meinem 750er mir auch schon mal einen Wolf gesucht - am Ende mussten die Schläuche getauscht werden. Beim R6 kein Problem, beim V12 fast nur mit gebrochenen Armen möglich. Zudem hatte ich auch mal einen defekten Kühler. Also, es muss nicht nur am Motor selber liegen
Frank
Alt 14.05.2005, 02:57   #4
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
wie es sich anhört wurde das von Werkstatt gemacht, d.h. die werden doch wohl sicher dann nicht nur den Kopf geplant haben sondern auch auf Haarriss überprüft haben. Also hier einmal nachhaken/nachfragen.
Kühlsystem abdrücken, hat damals bei unserem JAG auch ärgerliche Suche erspart.
don franco
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 21:59   #5
1204Percy
Fahrzeug: 730i
Standard Habe das gleiche Problem
Welche schlaeuche muessen denn getauscht werden!?Habe auch Wasser im Oel!
1204Percy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 22:04   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Meist sind aber keine Schläuche schuld , wenn Wasser im Öl ist.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 22:17   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Meistens ist es die Kopfdichtung aber wieso zum Teufel holt man einen 4 JAHRE alten Tread aus der versenkung wo nicht einmal irgend eine Info war ausser es müssen Schläuche gewechselt werden.
Ansonsten da Du aus Berlin kommst hier eine Werkstatt welche Ich Dir empfehlen könnte.
Shell Service Prinzenallee 20 13357 Berlin Tel:030/46603101dort nach Herrn Gartz erkundigen.
Mfg DD
Alt 18.10.2009, 22:48   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Laut Deinen Angaben im Profil, fährst Du einen E38. Damit bist du bei den E32 auch falsch
Naja gut, war Dein 1. Beitrag, da kann sowas ja mal passieren
Interner Link) Hier bist Du, wenn Du einen E38 fährst, Richtig !
Motorraum: Hinterachsgetriebeöl -Wechsel NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 17:48
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
CD Wechsel hat aussetzer! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 05.03.2004 18:58
Kühlwasser..............Kopfdichtung???? Tony BMW 7er, Modell E32 14 13.12.2003 10:45
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
