Alt 16.06.2003, 09:39   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Original geschrieben von JB740
die roten rohre
hast du ne eigene pipeline
gruss jürgen
hallo juergen ...
sach blos,du weist nicht was die roten rohre sind ...
gruss @freak ...
Alt 16.06.2003, 09:14   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard freak
die roten rohre
gruss jürgen
Alt 15.06.2003, 22:08   #3
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Hi könnte auch sein, daß das Thermostat im offenen Zustand klemmt.
Dann hast Du z.B. bei langsamer bergauf Fahrt eine ziemlich normale Temperatur, wenn es aber wieder bergab geht eine deutlich niedrigere.
Was denn mit der Tankanzeige sein soll...
Vielleicht ist es ja doch nur der Fühler
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2003, 21:04   #4
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard so
An der Anzeige hat sich ja mal was getan , gin kurz richtung warm , aber dann wieder im blauen feld,also nicht auf ganz kalt.
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2003, 20:59   #5
freak
Standard Re. » Kühlwassertemperatur »
ich denke mehr,das es der fuehler/geber ist - denn,wuerde das thermostat haengen wuerde die temp. sicher nicht bei blau geblieben ...
gruss @
Alt 15.06.2003, 20:47   #6
Dieter 735
Standard Kühlwassertemperatur
Hi an alle.
Hatte heute ein "komisches"Erlebnis heute Nachmittag.
Bin auf der BAB gewesen richtig geheizt,danach,erste Tankstelle angehalten,Getränke geholt , alles normal,dann ca 10 km Bundesstrasse gefahren,Junior musste Pipi,angehalten,Motor aus,Motor an:Tankanzeige nahe null( 0) Temperaturanzeige im blauen Feld,2km gefahren,Tankanzeige normal,Temperatur blau.Angehaten,Motor aus.1 Minute gewartet,Motor an.Tankanzeige Normal,Temperatur blau.Denke und hoffe das es nur das Thermostat ist.
hat jemand ähnliche erfahungen?
dieter
Alt 16.06.2003, 05:15   #7
freak
hier mal ein bild von den gebern/fuehlern ... der im roten kreis ist der uebeltaeter ... der obere plastikteil,wo der stecker sitzt kriegt sehr gerne einen wackler ...
gruss @freak ...
Alt 15.06.2003, 21:23   #8
Dieter 735
Standard s.o.
Danke für die schnelle antwort.
werde es morgen probieren,heute geht eh nicht mehr,wasser zu heiss und ich keine lust mehr.
werde mich wieder melden und berichten was die Ursache war.
danke
dieter
Alt 15.06.2003, 21:17   #9
freak
Standard » Kühlwassertemperatur »
jupp - es ist der fuehler ... wackel mal an dem stecker von dem fuehler/geber ... es ist der erste,wenn du an der fahrerseite stehst - der fuehler neben ist fuer die motorsteuerung ( wenn ich mich recht erinnere ) ...
gruss @freak ...
Alt 16.06.2003, 21:16   #10
Dieter 735
Standard s.o.
war gott sei dank nur ein wackler,
stecker abgezogen;sauber gemacht,kotaktspray und siehe da es funzt alles wieder.
vielen dank an alle die mir gehlfen haben.
hoffen wir sehen uns in alsfeld.
dieter
Kühlwassertemperatur Dome BMW 7er, Modell E32 8 28.12.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
