04.02.2003, 00:16
das mit dem wasserdampf könnte sein, letztens auf der bahn hab ich an ner raststätte gehalten und da hat es aus dem motorraum mächtig geraucht...
05.02.2003, 10:31
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
kann mir hier jemand sagen was eine Überprüfung des Kühlsystems (abdrücken?) bei BMW so in etwa kostet? Wenn die Stelle mehr oder weniger bekannt ist an der das Wasser austritt dürfte das checken ja nicht allzu teuer werden oder? Hat da jemand Erfahrung?
Was muss man für neue Heizungsventile mit Einbau in etwa hinlegen? Schon klar dass man es nicht genau sagen kann aber den einen oder anderen Erfahrungswert wird es sicher geben.
Bin seit meinem letzten Posting nicht gefahren und es ist wieder etwas Wasser untrerm Auto, sehr wenig (ca. 0,1l). Das spricht dann ja eher gegen ein Problem mit dem Druck im Kühlsystem. Werde aber das mit dem Deckel für den Ausgleichsbehälter trotzdem Morgen mal ansprechen.
Volker
04.02.2003, 21:26
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Wasser und Öl
Erst einmal zu deinem Wasserproblem.Bei meinem ersten 7er hatte ich nur Ärger mit Wasserstand.Habe alee Schläuche getauscht,immer noch Wasserverlust.Habe dann die Ventile erneuert(neben dem Sicherungskasten)und sie waren der Übeltäter.Sie waren verkalkt und somit undicht.Aber dann immer noch wochenlang Probleme gehabt die Luft aus dem System zu bekommen,trotz original BMW-Befüllpumpe.Der Wasserkreislauf ist nicht das beste an dem Wagen.
Zum Öl  as kann mit dem Wasser auf keinem Fall zu tun haben,es sei denn deine Kopfdichtung ist hin,denn dadurch gelangt Öl sowie Wasser in den Brennraum.Solltest du weisse Ablagerungen in deinem Öldeckel finden hat sich die Sache erledigt und du brauchst eine neue Kopfdichtung.
Ich wünsche dir viel Glück
04.02.2003, 13:34
Hallo Erich,
die Pfützen gibt es in unregelmäßigen Abständen. Wie geschrieben wird der Wagen derzeit nur wenig gefahren. Nachdem ich das erste mal eine Pfütze in der Garage hatte habe ich regelmäßig unters Auto geschaut. Nachdem der Wagen einige Tage trocken war habe ich schon gedacht es sei erledigt. War vorsichtshalber mal bei BMW und hab's anschauen lassen... die haben mir erzählt an dieser Stelle sei auch die Entlüftung und man solle es beobachten. Dann war aber auf einmal wieder etwas Kühlwasser unterm Auto an der selben Stelle. Hab's weggewischt und dann war erstmal 3-4 Tage nichts. Dann auf einmal wieder ne kleine Pfütze. Die Pfützen würde ich von der Menge her auf vielleicht 0,25l Flüssigkeit schätzen. Nach etwas längeren Strecken (ca 70km) ist mir kein verstärkter Wasserverlust aufgefallen.
Habe die Stelle am Heitzungsventil (wo die ganzen Schläuche reinlaufen mal von unten angefasst (kommt man ja nicht leicht hin, sehen tut man ja auch nicht richtig) und dort war es deutlich feucht-nass.
Bei warmem Motor steht der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter ca. 0,5cm über max bei kalten Motor wie gesagt ca. 0,5 cm unter max.
Habe am Donnerstag einen Termin bei BMW um das checken zu lassen. Hoffe mal es wird nicht so teuer, weiss ja fast wo die undichte Stelle ist.
Oder meint ihr wegen der gelegentlichen kleinen Pfützen muss man nichts unternehmen? Kann es wirklich irgendwie von der Entlüftung kommen? Finde das schon etwas merkwürdig weil ja nicht konstant Wasser austritt - sonst wären ja immer Pfützen drunter. Kann aber auch mal sein, dass ne Woche keine Pfütze da ist. Bisher habe ich diese Pfützen 3 mal gehabt. Nach der ersten habe ich Wasser nachgefüllt, bei den zwei letzen habe ich nicht aufgefüllt, es war da weniger Flüssigkeit und ich dachte die Anzeige stimmt vielleicht nicht und es sei womöglich zu viel drin gewesen und das ist dann übergelaufen. Wär sowas auch möglich?
Möchte auch nicht unnötig viel Geld in der Werkstatt lassen wenn's vielleicht normal ist. Wenn ich nicht seit kurzem in der Garage parken würde hätte ich wahrscheinlich garnichts von dem Wasserverlust gemerkt...
Bin für alle Hinweise dankbar!
Volker
04.02.2003, 12:06
inaktiv, keine gültige e-Mail
Kühlwasserverbrauch...
Hi Leuts....
also da ich ja in Sachen "Betriebsflüssigkeiten" bei meinem Fuffi etwas penibel bin, kontrolliere ich alle Öl- und Wasserstände regelmässig.
Zum Kühlwasserstand: Mein 12-er verliert nicht einen einzigen Tropfen, er verbraucht auch keinen einzigen Tropfen. Und das ist auch richtig so, ein ordnungsgemäß arbeitendes Kühlsystem darf absolut kein Kühlwasser verbrauchen oder verlieren.
Das einzige Wasser, welches meiner momentan verbraucht wi'd sau ist das Spritzwasser....
Zum Ölverbrauch: Meiner braucht so ca. 0,6 Liter auf gut 2000km......Und das ist eher nicht normal, weil BMW ja selber schon mehr angibt. Aber warum soll ich meckern..... Ist auch so gut so....
Habe vorsichtshalber mal meinen BMW-Spezi interviewt: Er sacht, egal welcher Motor, darf nix an Kühlwasser verbrauchen/verlieren, und Öl je nach Einsatzbedingungen zwischen 0,2 und 1,0L/1000km.....
Also würde ich hier in Bezug auf Kühlwasser und dem wahrgenommenen Geruch auf eine Undichtigkeit im Kühlsystem tippen, wobei nicht unbedingt der Wärmetauscher undicht sein muss, je nach Frostschutzmittel kann der Geruch auch im Innenraum äußerst penetrant sein, obwohl die Undichtigkeit im Motorraum ist.
Zur Nässe in den Fussräumen: Geht mal auf "Suchen", es gibt da auch u.a. von mir ne Beschreibung, wo Wasser in den Innenraum eindringen kann (z.B. Spritzwand rechts, hinter der Kunststoffauskleidung Kotflügel).
Zum Ölverbrauch: Da gibt es natürlich einige Möglichkeiten wie Ventilschäfte, Kolbenringe, Ölwanne, Simmering Getriebe usw.
Wir haben bei meinem auch mal ne Undichtigkeit gesucht, war ne Heidenarbeit. Bis sich rausstellte, dass die rechte Ventildeckeldichtung defekt war, und zwar an einer Stelle, wo im Ventildeckel das Öl aus ner Ölleitung "rausschießt"....
04.02.2003, 11:50
Hast du Recht mit dem Ort der Ventile.
Kuehlwasserstand in 3-4 Wochen um ca. 0,5-1 cm unter max. zu fallen ist ja fast gar nichts. Wie soll da eine Pfuetze zu sehen sein bei dem Bischen? Der Behaelter ist ja nicht riesig.
Markierung max. am Ausgleichsbehaelter:
wahrscheinlich beziehst du dich auf die BA Seite 65. Hier ist einmal das Bild mit dem Strich fuer 730/735 und mit dem Pfeil 750.
Ich NEHME folgendes AN:
Deiner ist Bj 1991
Die BA die ich hier habe ist fuer 1988 und eine fuer 1989.
Das Bentley Reparatur Buch gibt folgende Gesamtliter fuer das Kuehlsystem an:
M30 Motor und M60: 12,5 Ltr.
M70 1988-1991 15 Ltr.
M70 1992-1994 13 Ltr.
Also wird wohl spaeter -als die Ltr. des M70 weniger wurden- der gleiche Ausgleichsbehaelter benutzt worden sein.
04.02.2003, 11:47
Die heizungsventile sind direkt neben dem Sicherungskasten. Die musste ich bei mir aber nicht tauschen. Wenn im Wagen wirklich Feuchtigkeit und dieser Geruch von Kühlermittel ist ...dann kann es eine undichtigkeit am Wärmetauscher sein. Diese Arbeit möchte ich aber jeden ersparen. Ich habe selber auf Verdacht bei mir alles auseinandergebaut um an den Wärmetauscher zu kommen. Bin froh das ich wieder alles zusammen habe. Mit em Ergebnis das alles in Ordnung war. Bei mir war der defekt im Schlauch so heftig, das die Gerüche auch in den Wagen gezogen worden sind. Lieber erst einmal alles in Ruhe prüfen. Fehldiagnosen kosten viel Zeit und oft auch Geld.
Frank
04.02.2003, 10:57
Hallo allerseits!
@Chatfuchs: Die Ventile für die Heitzung sind doch auf Fahrerseite zwischen Ausgleichsbehälter und Sicherungskasten oder? Habe nämlich alle paar Tage auf dem Fussboden eine kleine Pfütze (siehe auch mein Posting "Flüssigkeit unterm Auto"). Es läuft wohl nicht konstant raus aber halt immer mal wieder.
Der Kühlwasserstand ist in den letzten 3-4 Wochen um ca 0,5-1 cm unter max. gefallen (Fahrzeug wurde kaum gefahren - im Winter vertraue ich auf meinen guten alten VW-Santana). Hast du bei dir die Heitzungsventile tauschen müssen? Was hat das ca. gekostet?
Laut meiner Anleitung müsste mein 735i einen Strich als max. Markierung am Ausgleichsbehälter haben. Meiner hat aber einen Pfeil (wie er laut Anleitung beim 750er sein müsste. Ist das ein hinweis dass meiner mal getauscht wurde oder wurden die Ausgleichsbehälter mit Pfeil als Markierung auch im 735er original verbaut? Ist ein 91er Baujahr...
Volker
Dachte
04.02.2003, 00:03
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Das hört sich aber garnicht gut an Micha.,könnte villeicht eine defekte kopfdichtung sein....
