Alt 03.11.2002, 20:18   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Was kostet ein Kabelbaum für die Tür ?
Hi..
habe das Problem, daß die EFH nur in einem bestimmten Türoffnungswinkel der Fahrertür funzen und daß meine Spiegelverstellung nicht mehr klappt. Schalter habe ich probeweise mal geatauscht, aber nützt nix. Tippe mal auf Kabelbruch und denke, alles zu wechseln ist einfacher .........was kostet sowas?
Habe el. Spiegel, efh und einen Hochtöner im Spiegeldreieck......
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 09:50   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ein "normaler" Kabelbaum kostet +/- 95 teuro. Wann Sie auch Memorysitze und DWA hat -/+ 176 teuro !!!
[Bearbeitet am 4.11.2002 von Johan735]
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 10:34   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Hi....und danke......
da lohnt es sich wohl, die Kabel selber zu ersetzen......bei dem Kurs kann ich ja ein Kabel von hier bis zu Dir ziehen
MFG
Alt 04.11.2002, 11:42   #4
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard @GIBGUMMI
Hast Du schon im Kabelkanal zwischen Tür und Karosse nachgeschaut? Das ist dieser breite Gummischlauch, ist mit zwei Schrauben an der Karosse befestigt. Wenn Du die abschraubst kannst Du den Schlauch zurückziehen und mal dort auf Kabelbruch prüfen! Hatte nämlich das gleiche Problem, bei mir war dort ein Massekabel gebrochen durch das jahrelange Tür auf-und-zu
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 13:20   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard das werd ich mal machen müssen.....
aber Efh funzt nur bei manchen Stellungen nicht und e Spiegel nicht mehr ( garnicht )
MFG
Alt 04.11.2002, 13:38   #6
FP
Klare Sache, denn: wenn Du die Tür auf- oder zumachst wird der Kabelstrang gedehnt oder gedrückt und dadurch kommt dann in manchen Tür-Stellungen wieder ein Kontakt zustande - war bei mir dasselbe (eFH).
Wenn ich richtig liege möchte ich 50 % von den eingesparten Teuros
FP
Tür geht nicht zu Haller BMW 7er, Modell E38 34 19.01.2016 12:55
EBA Sitzheizung Rücksitzbank adi-sr BMW 7er, Modell E32 11 17.04.2011 00:22
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Tank leckt - was kostet der Spass? Cruiser BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2003 09:46
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
