Alt 06.06.2005, 10:42   #1
koertsch
Standard Nachrüstung: Bordcomputer
Hallo!
Ja, man glaubt es kaum, ist aber wahr. Mein Dicker hat keinen BC. Würde selbigen gerne nachrüsten, bin mir aber nicht sicher welche Teile ich dafür benötige.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Thema? Hab mal gesucht aber kaum was gefunden..
Julian der Regen hasst.
Alt 06.06.2005, 17:44   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von koertsch
Hallo!
du brauchst auf jeden Fall ein Instrumentenkombi "High" und einen passenden Blinkerhebel mit Knopf "BC".
Vermutlich muss der ganze Krempel auch noch auf dein Auto codiert werden, bzw. der ZCS angepasst werden
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 17:45   #3
koertsch
Hallo Armin!
Mal wieder danke!
Hast du ne Ahnung was das dann kosten dürfte?
Julian
Alt 06.06.2005, 18:03   #4
Na$enbaer
Grrrr......
Zitat von koertsch
Hallo Armin!
Mal wieder danke!
Julian
Bei BMW im Austauch gegen dein Altes ca. 400,- Euro plus Einbau, plus Blinkerhebel. Wohl ca 600,- Euro
Oder du besorgt dir bei Ebay eins mit Pixelfehlern und M8-Enzo repariert das Ding.
Da kommst du sicher billiger weg.
Alt 06.06.2005, 18:27   #5
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Also ein Kombiinstrument ohne Pixelfehler gibts bei eBay soch für 150 Sofortkauf, hab ich schon oft gesehen.
Ein BLinkerhebel mit BC Knopf geht immer so für 20-40Euro weg.
Dann brauchst Du noch ein neues Multi Informatins Display (MID).
Das Teil, was Deine Radisender anzeigt. Und zwar eins, wo der BC Knopf mit dran ist. Preis etwa 80-120Euro.
Dann kommen eventuell noch Diverse Kabel dazu, wo du aber selber mal beim Händler fragen müsstest, weil es die nicht bei eBay gibt.
Hab die ganze Sache nämlich z.Z. beim E39 in Aussicht.
Tacho und Blinkerhebel hab ich schon.
Falls Du mir demnächst eine Preisinfo bezügl. der Kabel geben kannnst wäre ich Dir sehr dankbar!
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 18:52   #6
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Also ich habe auch keinen blinkerhebel mit diesem knopf "BC" Habe aber trotzdem die ganzen anzeigen wie uhrzeit, verbrauch reichweite usw. auf meinem MID gehabt. Habe ja jetzt navi nachgrüstet und jetzt ist es ja eh auf´n bildschirm.
Würde es ihm nicht reichen wenn er sich einfach ein neues MID kauft und dieses kodieren lässt!?
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 21:56   #7
Schoko
Fahrzeug: 740iA (E38)
ich habe bei mir nur den Blinkerhebel ausgetauscht und dann den BC codieren lassen. Das reicht, um die Anzeigen im Kombi zu haben.
Leider kann ich ohne das richtige MID mit "BC" Taste den BC nicht zurücksetzen und auch nicht Distanz oder Limit programmieren.
Das Programmieren, welche Anzeigen man im Kombi haben möchte geht etwas eingeschränkt, aber doch. Der Trick besteht darin, dass das Kombi nach Zündung ein noch nicht "weis" welches MID verbaut ist. Das findet es nämlich erst in dem Moment raus, in dem man die "Uhr" Taste das erste mal drückt. Wenn man die Programmierung ("BC" im Blinkerhebel sehr lange gedrückt halten, bis "PROG" im Kombi erscheint) vorher durchführt, lässt das Kombi im MID noch alle BC Funktionen (Verb1,Verb2,...) im MID ein und man kann sie programmieren. Da man nicht mehr vom Zeitmenü ins BC Menü wechseln kann, muss man Uhrzeit und Datum, wenn man es denn im Kombi haben will nach den BC Funktionen programmieren. Mit "Set" wird alles gespeichert.
Zurücksetzen aller BC Einstellungen geht über den letzten Menüpunkt ("Reset?") im freigeschalteten Kombi doch. Allerdings geht dann sogar der Tageskilometerzähler verloren.
Servus
Andy
Schoko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 10:15
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 09:49
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 21:39
Nachrüstung Bordmonitor/Navi nur mit Bordcomputer "High"??? Drloet BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
