Alt 08.06.2005, 11:41   #1
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Standard Lautsprecher Hutablage
hallo leute...
ich will bei meinem bimmer die lautsprecher austauschen gegen stärkere..
nur mein problem ist hinten in der hutablage hat es keine gitter für die lautsprecher.. wo sitzen diese?
gestern habe ich nämlich auch einen E38 gesehen und der hatte hinter den hinteren kopfstüzen lautsprecher gitter und bei mir hat es das nicht..
kann das sein das ich hinten gar keine lautsprecher habe?
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 11:43   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Lautsprecher in der Hutablage haben nur die 7er mit DSP.
Ansonsten befinden sich die hintersten Lautsprecher in den Türen.
Weiter hinten in der Hutablage gibts beim HiFi Paket nix.
Das erklärt im übrigen auch die totale Abwesenheit einer Basswiedergabe!
Alt 08.06.2005, 13:44   #3
28er
ehemals "7er Gott"
aha, dann wechsle ich alle lautsprecher aus und mach mir noch einen aktiv subwoofer rein, dan sollte es schon besser sein...
noch ne frage hat den das orginale radio chinc ausgänge? wenn nein wo soll ich den den subwoofer anschliessen?
Danke für deine antwort
Alt 08.06.2005, 13:48   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nein, hat es nicht. Quäl mal die Suche. Da hat's massenhaft Beiträge zu dem Thema.
Franz
(Murphy)
Alt 08.06.2005, 14:29   #5
The Stig
Some say...
Das normale Radio hat diese komischen BMW Ausgänge, da ist mich Chinch nix zu holen.
Es gibt etwas, womit man separate Verstärker anschliessen kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adapter
Ansonsten hast DU nur die Möglichkeit, hinten links hinter der Kofferaumverkleidung vom Verstärker der dort verbaut ist an den Lautsprecherausgangskabeln ein Signal abzuzapfen (so hab ichs für meinen aktiven Sub auch gemacht).
Nachteil ist, man muss erstmal rausfinden, WELCHE Kabel angezapft werden müssen (da gehen ja auch Hochtöner raus, und da ist wenig für die Basswiedergabe zu holen).
Leider weiss ich die Farben nicht mehr genau, wenn Du sie unbedingt brauchst, dann werde ich mal nachsehen, ansonsten hilft evtl. ein Schaltplan des HiFi Systems (hatte ich mal, weiss aber nicht mehr woher).
Zu bedenken ist noch, dass das ganze System nur richtig funktioniert, wenn alle Kreise geschlossen sind.
Ist irgendwo ein Lautsprecher nicht richtig angeschlossen, tut das ganze Sytem nicht mehr.
Am besten holst Du Dir Hilfe von jemandem, der das schonmal gemacht hat.
Austausch der Serienpappen hilft in jedem Falle schon mal ganz gewaltig.
Alt 10.06.2005, 23:02   #6
Ex-Benzer
Benutzerbild von Ex-Benzer
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Hossa Dragoner,
Danke Dir, dieses Teil hab ich gesucht ...
da muß man sich nicht die Finger schmutzig machen ...äh.... die Kabelbäume durchsuchen und klemmen hier und zwicken da.
Danke
Ex-Benzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 10:25   #7
The Stig
Some say...
Berichte mal bitte Deine Erfahrungen, steht bei mir nämlich auch oben auf der Wunschliste.
Elektrik: Lautsprecher in Hutablage CKF39 BMW 7er, Modell E38 27 15.02.2009 09:03
Innenraum: HUTABLAGE! Sub vorhanden oder nicht? Bitte um schnelle Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2005 21:18
Lautsprecher Einbauhöhe JensSU BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2004 19:54
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 10:32
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
