06.11.2002, 18:57
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
[Bearbeitet am 12.11.2002 von andiheinzi]
... früher war mehr Lametta ...
06.11.2002, 20:16
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...hm..und was an der Mechanik wäre defekt, wenn der Wagen auch warm nicht super läuft ?
Andi
06.11.2002, 19:41
Fahrzeug: BMW 750i
Im kalten Zustand sind die Lambdasonden ausgeschaltet. Sie arbeiten erst nach wenigen Minuten, wenn die Sondenheizung und der warme Motor sie auf ca. 300 Grad aufheizen. Bei Volllast und bei Kaltstart muss angefettet werden und da hat eine Lambdasonde nichts zu suchen, sind Ausnahmesituationen. Schwarzer Rauch ist fettes Gemisch, was in der kalten Jahreszeit als sehr angenehm vom Motor empfunden wird. Weil der Anteil der sonst zugeführten siedenden Kraftstoffanteile zu gering wäre beim Kaltstart, gibt man bis zu 7mal mehr Sprit zu. Ich denke wenn dein Motor gut läuft, wenn er warm ist, dann kann es die Mechanik nicht sein. Tippe da eher auf defekte Temperaturgeber für Kühlmittel und Luft. Fehlerspeicher auslesen!
SERSN ROMAN
07.11.2002, 17:06
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Notlauf etc.
Tach auch!
Die Sonde ist nicht ganz auszuschliessen.
Falls sie fehlerhaft ist (auch als Aussetzer!!!!!!,direkt oder im Kabel)
geht der Rechner in´s Notlaufprogramm.
Und das heißt fett.
Gibt auch temperaturabhängige Aussetzer bei den Sonden.
Fehlerspeicher auslesen ist schon angesagt.
Knuffel
Knuffel
07.11.2002, 17:23
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Danke sehr.
07.11.2002, 20:53
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hm , Fehler auslesen ?
Wurde bei mir gemacht , aber der "Meister" meinte es könnte trotzdem sein daß
die Sonden nicht richtig funktionieren. Also ist das auch nicht eine 100%ige Methode
[Bearbeitet am 7.11.2002 von derpate]
07.11.2002, 22:13
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Also das die lambda sonde erst ab betriebstemperatur läuft ist klar, aber es ist trotzdem so , wenn da ein kabelbruch oder ähnliches ist , dann kann es vorkommen das der motor natürlich wie nen aschenbecher läuft
und auch bei einem kabelbruch oder ähnlichem wird er einen fehler im steuergerät einspeichern !
07.11.2002, 23:36
† 2023
Fragen der Motronic: Sein,oder nicht sein ist.....
Orginal gepostet von Polecat
Tach auch!
Die Sonde wird vom Rechner "abgefragt".
Auch wenn die Sonde selbst noch nicht arbeiten kann(beim Kaltstart),
da sie im kalten Zustand noch keine elektrische Spannung erzeugt(ohnehin nur,wenn sie heiss ist.)
Manchmal sind die Dinger gar nicht richtig defekt.
Vielfach verstopfen die Frischluftwege innerhalb der Sonde durch Verkokung.
Der elektrochemische Effekt (Sauerstoff-Ionenumwandlung zu Elektronen) kann dann nicht funzen.
Nix Sauerstoff=nix elektrische Spannung=nix Messung=nix Info an Motronic=also FETT.
Knuffel
08.11.2002, 10:02
Fahrzeug: BMW E32
bei mir ging auch mal auf einer langen Fahrt die Lambdasonde hinüber. Sah aus als wäre die Eiger Nordwand in dichten weissen Nebel eingehüllt und ich tippte daher erst auf einen Schaden an der Zylinderkopfdichtung. Motor lief danach unrund.
Dieter
08.11.2002, 10:43
Fahrzeug: VW Passat
Orginal gepostet von andiheinzi
ich würde gerne wissen, ob eine defekte Lambdasonde und ein im kalten Zustand qualmender Motor einen Zusammenhang haben ?
Außerdem läuft der Motor im kalten Zustand recht unrund, was sich jedoch nach ca. 2 Minuten erledigt hat. Liegt das an der def. Sonde ?
[Bearbeitet am 6.11.2002 von andiheinzi]
Ich hatte ähnliche Symptome. Auslesen des Fehlerspeichers ergab die Empfehlung, die Lambdasonden zu ersetzen, allerdings war's das nicht, sondern die Ventildeckeldichtungen waren spröde und dadurch undicht geworden; außerdem mußte der Sammler für die Ansaugluft ersetzt werden.
Seitdem läuft der Motor wieder ohne Qualm und schön rund...
Billig war's leider nicht, hat mich (inkl. einiger zusätzlicher Dinge wie z.B. neue Zündkerzen) ca. 800 EUR gekostet (hoher Arbeitsaufwand). Das ist mir das aber auch wert.
