18.06.2005, 12:22
Fahrzeug: 525i
Batterie defekt oder nicht??
ich habe beim starten meines 730i (1993er, Voll) Probleme, der Anlasser kommt nur sehr langsam in die Gänge, springt aber an. Wenn ich nur die Zündung an habe und das Radio anmache, gleichzeitig noch z.B. die Sitzheizung oder Abblendlicht anschalte verstummt das Radio! Ist die Batterie defekt oder kann das noch ein anderes Problem sein?
Gruss Welttorwart
18.06.2005, 12:30
Fahrzeug: BMW 750i
Wie alt ist die Batterie? Markenbatterie? Schon mal die Spannung in den verschiedenen Betriebszuständen gemessen?
Lass dir doch einfach mal Starthilfe geben, dann weisst du ob es die Batterie ist.
Gerhard
18.06.2005, 12:31
Fahrzeug: 525i
Batterie ist kein Markenfabrikat und das Alter kann ich leider nicht abschätzen, von messen habe ich keine Ahnung!!
18.06.2005, 12:32
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Hallo;
das ist die Batterie! Du kannst die Batterie testen lassen, oder daheim (sofern Du hast) mal eben ein Messgerät (Multitester) an die Batterie anklemmen; dort müssten ohne eingeschaltete Verbraucher etwas über 12V anliegen. Dann schalte mal Deine genannten Verbraucher ein: Sobald die Spannung unter 11V sinkt, ist die Batterie "Kernschrott"...
Gruß... Bear300lbs
18.06.2005, 13:14
† August 2007
Von messen brauchst du keine Ahnung haben, das macht der BC für dich.
Schalte deinen BC frei (siehe T&T) gehe auf Test09 und du kannst die Spannung ablesen.
Gruß Reinhard
18.06.2005, 13:29
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
gebe doch mal
Batterie Testen
in die Suche ein .........
Doug
18.06.2005, 16:45
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
welttorwart
man kann eine Batterie auch laden, dafür gibt es preiswerte Geräte.
gruß jürgen
18.06.2005, 22:49
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
Kauf Dir für ein paar Euronen einen Säureheber, sofern Deine Batterie keine sog. wartungsfreie ist, und prüfe die einzelnen Zellen. Sollte eine der Zellen stark von den übrigen abweichen, ist's Zeit für eine neue. Oft ist es so, dass eine Zelle platt ist; das reicht dann zwar noch für einige Starts, aber Du lebst mit dem Risiko, dass der Anlasser dann irgendwann keinen Muks mehr macht. Ein gutes Ladegerät (z.B. von CTEK) ist übrigens eine durchaus sinnvolle Investition ...
Peter
