20.06.2005, 15:07
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Nun bei der Laufleistung würd ich sagen hat sich wohl dein Getriebe verabschiedet und fährt im Notprogramm.
Hart aber ist wohl so.
20.06.2005, 15:42
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn Du mit dem Auto so zufrieden bist und sonst keine grösseren Mängel anstehen, würde ich mal das Getriebe checken und ggf. überholen lassen. Ist allemal billiger, als das geschätzte Gefährt billig in Zahlung zu geben und einen Neuen an Land zu ziehen, bei dem Du nicht weisst, was da auf Dich zukommt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
20.06.2005, 15:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nö. Im Notprogramm wird nur noch der 3. Gang verwendet. Da schaltet gar nichts mehr. Auch nicht mit freundlich zureden.
Ich versteh' nicht all zu viel von der Sache, aber nach 3-jähriger Lektüre des Forums fallen mir folgende Massnahmen (ohne Gewähr) ein:
1. Reset probieren
2. Füllstand Getriebeöl kontrollieren. Öl + Filter ggf. wechseln lassen (ZF!).
3. Evtl. Softwareupdate???
4. Getriebe bei ZF überholen lassen
Franz
(Murphy)
20.06.2005, 16:04
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Zitat von Franz3250
Ich versteh' nicht all zu viel von der Sache, aber nach 3-jähriger Lektüre des Forums fallen mir folgende Massnahmen (ohne Gewähr) ein: ...
Da zeigt es sich wieder: Lesen bildet.
Gruss bei 34 Grad
20.06.2005, 16:34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mangels eigener Erfahrung kann es auch Einbildung sein.
Franz
20.06.2005, 17:59
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Gruss bei 34 Grad
Bildung hat was mit Bildschirm zu tun, nicht mit Buch, würde sonst Buchung heissen
20.06.2005, 20:05
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Was versteht man unter Softwareupdate?
Grüße LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
20.06.2005, 20:34
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Gruss bei 34 Grad
da hast du recht....!!!!!!!
20.06.2005, 21:13
Camaro-Infizierter
Aus leidiger Erfahrung kann ich sagen, dass ein Softwareupdate nicht unbedingt ein Garant für ein besseres Getriebe sein muss. Warum schalten andere baugleiche Getriebe unter theoretisch selben Bedingungen fehlerfrei oder zumindest besser? Entweder ist dann eine der Eingangs-Variablen anders als erwartet (Eingangsleistung, Leistungsverlauf, ...), oder es liegt im hardwareseitigen Bereich (Mechanik, Öl, ...) eine Störung/Abweichung vor. Im ersteren Fall KANN ein Softwareupdate helfen. Im letzteren Fall ist eine Überprüfung des Getriebes selbst der bessere Lösungsansatz.
Verdammt...jetzt hänge ich hier auch schon wieder in nem Getriebe-Thread fest
