28.06.2005, 14:19
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Ist das NORMAL...!
Halli Hallo...!
Ich hoffe ich bin nicht der einzige den das betrifft!
Habe vor ca.2 monaten mein klima befüllen lassen! Alles läuft bis heute super!
Bloss wenn ich die klima anmache,kommt immer ein zischen hinter den amaturenbrett hervor,und halt wärent der fahrt! Habe eine klimaautmatik!
Kann sein das da ein ventil verbaut ist!?
28.06.2005, 14:23
Fahrzeug: E30 335i
habe das auch die letzten Tage bei meinem beobachtet. Aber ob das normal ist und woher das kommt kann ich dir nicht sagen. Würde ich aber auch gerne wissen.
gruß menro
28.06.2005, 16:10
† August 2007
Das zischen kommt vom Expansionsventil, das sitzt direkt vorm Verdampfer, BMW empfiehlt dieses zu tauschen, wenn das ganz kaputt geht, hast keine Kühlung mehr.
Gruß Reinhard
28.06.2005, 16:19
Fahrzeug: E30 335i
Dann ist es also normal. Hab noch volle Kühlung.
28.06.2005, 16:56
† August 2007
Normal ist das nicht, eine schleichende Verabschiedung
Gruß Reinhard
28.06.2005, 19:17
ehemals "7er Gott"
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
habe auch ein problem mit dem klima.
1. funktioniert die klimaanlange nicht mehr so wie früher (also die leistung gibt nach9
2. wenn ich denn wagen starte und die klima anmache kommt erstmal 5sec. lang richtig heisse luft aus der klima und dann fängt es an zu kühlen?
3. wenn ich denn wagen abschalte höre ich immer so ein komisches geräusch, das ist aber nur dann wenn ich KLIMA an habe, wenn ich den wagen ausschalte...
weiss jemand bescheid, bestimmt ist da was kaputt
viele grüsse
28.06.2005, 22:29
Danke Danke
Boa Danke für die Vielen Antworten! Also müßte ich das ventil Tauschen,Kann man das selber machen? Oder hat das schonmal jemand gemacht? Weiss noch nichtmal wo das ist hinterm amaturenbrett! Weis vieleicht auch jemand was so ein ventil kostet?? Möchte den sommer nicht in einer verbrennungsanlage verbringen wenn ich auto fahre...!!!
ganz lieb grüß...Gruser
29.06.2005, 03:28
Hi Gruser
das kannst Du selber nicht machen. Klimawerkstatt oder dort wo Du hast auffuellen lassen. Die saugen erst das Kuehlmittel ab und hauen es Dir dann wieder drauf. Wenn Du es selber machst, verfliegt es.
Gebrauchtes Ventil evtl. bei Ebay, oder hier unter Markt suche-biete, www.gebrauchtee32teile.de bei Hendrik usw.
