28.06.2005, 14:33
Uhrenfetischist
Fahrzeug: 2 x E30, T4 VR6
Fluidblock im Lenkführungshebel ersetzen....
Was ist zu beachten beim Ersatz des Fluidblockes? Kann man das selber machen oder muß tatsächlich der Lenkstockhebel danach eingestellt werden, sowie die Spur??
Grüße Kurti
PS: Das Lager hat ziemliches Spiel und es ist ein anschlag spürbar, gequetscht sieht es auch as, darf doch nicht sein, oder? Kan es der Grund fürs Poltern sein?
28.06.2005, 14:39
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Silentblock ersetzen:
einfach auspressen und neuen wieder einpressen, musst nix einstellen, nur die Stellung merken und genauso wieder drauf/rein.
hatte bei mir auch gedacht, dass dies der Grund des Polterns wäre: Pustekuchen!!
Tom
10.06.2008, 19:59
Fahrzeug: E63 650
Tom
heißt ,dass das ich es nicht selbst wechseln kann sondern nur in einer werkstatt?
habe gerade die lenkführungstange draußen kriege aber den block ums verrecken nicht raus....und jetzt stell ich mir die frage ob ich das neue überhaupt rein bekommen würde....
10.06.2008, 20:11
Fluiddingens
Du brauchst ne Presse (Handhebelpresse) und ein bisserl Vaseline dazu
Tom
10.06.2008, 21:28
Fahrzeug: E63 650
Tom
dank dir,habs in ne werkstatt abgegben morgen kann ich das teil abholen,hoffentlich ist das flattern bie 80 kmh dann auch weg und bleibt weg
11.06.2008, 08:40
Langstrecken Gleiter
ähm? Flattern bei 80 ist doch eher vorderachse? Wie kommst du da auch die lagerung vom Lenkrad?
