28.06.2005, 23:39
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Nochmal ganz konkret: Eine Seite Lüftung tot.
ich kämpfe ja noch immer gegen das Problem, das mein E32 nach dem Starten die rechte Seite der Innenramdüsen nicht öffnet.
Da liefen ja schon Diskussionen bzgl. Heizschwert usw. Das muss ich mal nachlöten, da meine Lüftung nur "Mittel, Voll, und volle Pulle kann. Falls schwächer gedreht, dann keine Funktion.
Jetzt aber wieder zu den Düsen: Die kleinen Stellmotoren arbeiten alle ordentlich, aber die "Hauptklappe" für die rechte Seite scheint irgendwie auf "ZU" zu klemmen. Drehe ich die Lüftung ganz kurz auf volle Kraft macht es kurz "klack" und die rechte Seite gibt auch Luft ab.
Jetzt die konkrete Frage: Von wo aus werden folgende DREI Düsen mit Luft versorgt:
1. Von den beiden über dem Radio die rechte
2. von der großen oben auf dem Cockpit die rechte Hälfte
3. die Düse ganz rechts auf der Beifahreseite.
Will mich mal zu dieser Hauptabzweigung durcharbeiten. Vielleicht ist die verschmutzt oder verharzt oder irgend sowas.
Vielleicht hat ja einer das Armaturenbrett mal soweit zerlegt udn kann möglichst genau sagen, woher dieses drei Düsen ihre Luft bekommen.
Fotos wären Spitze.
Markus
28.06.2005, 23:44
V8 Connaisseur
hast Du Klima und Klimatisierungsautomatik? Dann sind es meist nur zwei bestimmte Widerstände.
Wenn Du das hast erkläre ich Dir wie man die austauscht.
Harry
29.06.2005, 00:15
Hier bekommt man sogar um Mitternacht hilfe !
Ja, habe Klimaautomatik mit AUC.
MR77
29.06.2005, 03:06
There are ten stepper motors in the system. These are all the same motors, but two have a different connection part (mixing flaps). The motors control the flaps for:
1. Passengerside footwell flap
2. Passengerside dash vent flap
3. Passengerside temperature mixing flap
4. Driverside footwell flap
5. Driverside dash vent
6. Driverside temperature mixing flap
7. Outside air flaps
8. Recirculation mode flap
9. Demister vents flap
10. Rearpassengers freshair flap
Die Anleitung ist noch nicht offiziell auf Johan's Seite, da noch in Vorbereitung. Aber hier mal vorab mit Johan's Einverstaendnis vorausgesetzt.
http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/ihka/ihka.html
29.06.2005, 07:03
die Lüftersteuerung liegt mit ziemlicher Sicherheit an kalten Lötstellen im Heizschwert. Ich hatte hierzu mal eine Anleitung geschrieben. Ich glaube aber, die ist in Emils Forum veröffentlicht
Die drei Düsen werden unter anderem über den Motor 3 auf Erichs Foto versorgt. Dein Fehlerbild klingt allerdings "etwas" komplizierter. Wenn du die Luft auf "kalt" stellst, kippt im Inneren der Klimaautomatik eine Klappe um. Diese ist normalerweise sehr leichtgängig. Im Laufe der Jahre werden die Dichtungen aber etwas klebrig und die Klappe hängt. Durch dein Stellen auf volle Lüftung wird Sie dann gelockert.
Freundlichen Gruß von
Jens
PS: Meine Bilder von der Klimareparatur sind hier auch irgendwo veröffentlicht.
29.06.2005, 11:27
V8 Connaisseur
Hi Jens,
das Heizschwert hat mit den Klappen und der Steuerung leider nichts zu tun, das Heizschwert ist nichts als die Leistungsendstufe des Ventilatormaotors, dort sitzten die Mosfets, die die Drehzahl für den Lüfter und mit einem Relais für Vollgas stellen.
Das einzige, was glaube ich von der Steuerung noch draufsitzt, sind zwei Temperaturfühler (wenn überhaupt).
Heizschwert kommt nur dann in Frage, wenn der Lüfter oder dessen Dehzahl nicht stimmt. Meist zeigen sich Fehlerbilder des Heizschwertes wie folgt: Lüfter ganz ausgefallen oder läuft nur auf Vollgas, Lüfter läuft nur manchmal. Ursache sind fast immer kalte Lötstellen oder durchgebrannte MOSFETS.
Harry
