29.06.2005, 09:19
Fahrzeug: 750i (E32)
5 Gang manuell Getriebe im 750i
ich wollte mal nachfragen ob es möglich ist ein 5-Gang manuell Getriebe aus einen 735i R6 in einen 750i V12 einzubauen. Beiehungsweise ob es sich überhaupt lohnt, da ich momentan ein 4-Gang Automatikgetriebe im 750 habe.
Für Antworten wäre ich dankbar!
29.06.2005, 09:27
Fahrzeug: BMW 750i
Die kleinen Getriebe passen nicht und sind zu schwach. Das aus dem 850er passt, aber du musst auch die Elektronik umbasteln!
Wurde im Forum schon erfolgreich durchgezogen. Weiss aber nicht mehr die Namen.
Gerhard
29.06.2005, 10:02
Hier ist so ein Projekt gerade in Angriff genommen worden. Der will sogar in seinen 730V8 einen M70 reinbauen mit 2 Garrett Turboladern.
Wuerde mal ein wenig warten, was der so an Problemen dabei hat
http://www.v12extreme.com/Publicatio...s/page0009.htm
29.06.2005, 17:53
LOW4LYF
Habe noch ein 6 Gang Getriebe samt Fahrzeug zu verkaufen.
29.06.2005, 19:50
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Raffael !
Habe schon vor einiger Zeit entdeckt, dass Du Deinen 750i 6-Gang-Schalter verkaufst:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=38891
Ich wollte eigentlich einen Kommentar dazu loslassen, weil Du ja vorher mal geschrieben hattest, dass Du ihn schlachten willst (wie war das gleich wieder mit der nächtlichen Abschlepp-Aktion und der eingeschlagenen Seitenscheibe...?). Aber leider kann ich auf Deinen Verkaufs-Thread nicht antworten, den hast Du gesperrt.
Aber bevor Du das Auto verkaufst, wäre es doch mal an der Zeit, die Frage zu beantworten, die Dir Grimmjar Mitte Januar gestellt hat:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=32544&page=1
Welche EML-Nummer ist eigentlich in dem Auto verbaut?
So richtig gut zu funktionieren scheint der Umbau ja nicht. Erst die Sache mit der dauernd leuchtenden EML-Leuchte und dem Batterieabklemmen seitens des Verkäufers, dann sprang er doch irgendwann mal nicht mehr an usw.
Stecken da vielleicht doch noch die Steuergeräte für die Automatik-Version drin ?
29.06.2005, 22:07
LOW4LYF
Zitat von Alexx
Hallo Raffael !
habe den 7er vor mehreren Monaten abgestellt, da ich zur Zeit andere Fahrzeuge zumn fahren haben. Bin mit dem Auto ca.50KM gefahren bis jetzt. Erst nach dem abstellen hatte ich die Probleme.
