Alt 29.06.2005, 15:04   #1
Brasil
Benutzerbild von Brasil
Fahrzeug: BMW 735i
Standard Probleme beim Starten
habe meinen 735i Bj. 4/ 1999 seit ca. einem Monat und freue mich sehr über dieses Auto. In den letzten beiden Wochen habe ich leichte Probleme beim Starten, d.h. der Anlasser braucht manchmal ca. 5-6 Sekunden, bis der Motor
anspringt, das hört sich komisch an, er knattert dann ein bisschen. Muss ich den Schlüssel länger in der Position 3 halten oder etwas Gas beim Starten geben ??
Ich habe die Probleme insbesondere dann, wenn der Wagen länger, also ca. 10-12 Stunden steht.
Hatte das auch schon einer ??
Brasil
Brasil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 18:50   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der Wagen sollte Komfortstart haben.
Das heisst Schlüssel kurz dehen, loslassen, und alles andere geschieht von alleine.
Wenn der so rumzickt, dann stimmt da was nicht.
Alt 29.06.2005, 19:08   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Und schon gar kein Gas geben... Das hat man fürher mal gemacht als es von Vergaser und Shock gab.
Alt 30.06.2005, 15:56   #4
Brasil
Fahrzeug: BMW 735i
Stimmt, das habe ich auch schon gelesen. Das mit dem Schlüssel-kurz-umdrehen klappt ja auch manchmal, manchmal aber auch nicht. Angesprungen ist er bis heute jedenfalls immer, wenn auch verspätet. Bevor ich das Auto gekauft habe, wurde noch eine Inspekton gemacht. Dabei wurden die Zündkerzen gewechselt. Deshalb wundere ich mich, warum er beim Starten Zicken macht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich nachschauen lassen muss oder nicht. Kann mir, wenn ich nichts tue, etwas kaputtgehen ??
Alt 30.06.2005, 17:45   #5
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Bist Du sicher, ich glaube Komfortstart ist erst ab 740i und Facelift.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 17:48   #6
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin,
nöööö iss bei meinem oooch, Bj 6/96
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 18:10   #7
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
also nach deiner Beschreibung aus, hast du öffters das Problem das sich garnichts tut. Nur das knatter Geräusche auftreten beim Startversuch. Schau mal ob die Kabelschuhe (Kontakte) richtig fest an den Anschlüssen des Startesrelais sind. Müssen zwei Anschlüsse sein einmal Klemme 50 und KL 30. Das wäre das einfachste Problem wenn nicht meld dich bei mir kann dir weiter helfen. Wenn dir nicht zutraust geh am besten zur nächsten Werkstatt deines Vertauens.
Grüsse
Steffen
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Schubabschaltung und Ablendlicht Probleme Biedermann BMW 7er, allgemein 0 24.11.2004 15:45
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 14:08
Will nicht mehr Starten 210kW BMW 7er, Modell E32 4 10.04.2004 15:08
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
