Alt 02.07.2005, 13:10   #1
forti002
Standard Krümmer ausbau ?
wer von Euch hat schon mal einen Krümmer bei nem 740i 4,0 Liter ausgebaut ?
Irgend etwas besonderes ,worauf zu achten ist ?
Und wenn es jemand gemacht hat,wie lange habt ihr für den ausbau gebraucht.
Danke schon mal im Vorraus
forti002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 19:57   #2
forti002
Niemand ?
Haben wir denn keine Schrauber hier im Forum ?
Alt 03.07.2005, 20:35   #3
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin,
könnte Dir nur sagen wie es beim 735iger iss, und da isses völlig bescheiden, also Du benötigst eine Ratsche und nach Möglichkeit eine 1m Verlängerung, und natürlich ein Gelenk und die Nüsse in passender Form und Größe, und einen der Dir das macht
es ist verdammt eng,scharfkantig,fummelig und nervig
achso,ich vergaß, eine Hebebühne brauchst Du auch, und gleich einen Satz Dichtungen und zwar für Krümmer/Zylinder, und Krümmer/Auspuff
und dann einfach drauflos geschraubt, und geärgert, die Schrauben am Zylinder gehen recht leicht ab,dafür aber schwer zugänglich, die unteren am Hosenrohr sind in der Regel festgerostet,dafür kommt man aber besser ran
dann die Schellen zwischen Kat und Schalldämpfer lösen,vorher die Lambdas abziehen, um den Kram etwas beweglicher zu machen
das wars schon
zeitlich würd ich mich da nicht festlegen wollen, ich hab letzte Woche, 3,5 Stunden gebraucht um 2 der blöden Senkbolzen zwischen Krümmer und Auspuff auszubohren, wenn die Teile schonmal ausgeglüht sind, sind die Hart wie Kruppstahl (naja ehemals )
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Ausbau Klimabedienteil E38 alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2008 09:37
Innenraum: Ausbau Türverkleidung Dsilver BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2005 20:15
Abgasanlage: Krümmer defekt CP BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2005 12:11
Ein und ausbau Wischermotor E32 promedus Autos allgemein 1 20.05.2003 02:25
Krümmer undicht 730R6 neenoe BMW 7er, Modell E32 1 09.09.2002 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
