02.07.2005, 18:06
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Problem Zischen und weisser rauch, Klimaproblem
Ich habe vor 3 Tagen folg. Problem:
Nachdem ich den Motor von meinem 750i gestartet habe, habe ich gleich die Klimaautomatik auf max gestellt und im Leerlauf ca. 30 Sekunden laufen lassen. Auf einmal war ein lautes Geräusch, wie wenn man im Getriebe "Rührt".Es blieb noch ca. 5 Sekunden, nachdem ich sofort den Motor abgeschaltet habe. Dann war ein lautes zischen und es stieg starker weißer Rauch aus dem Motorraum auf. Nach wenigen Sekunden war der Rauch verflogen und es war nichts mehr zu sehen. Ich startete den Motor neu und alles war OK. Klima ging ohne Probleme. Es war extrem heiß an dem Tag.
Ein Telefonat mit dem Freundlichen brachte keine neuen Erkenntnisse. So etwas hat er noch nie gehört. Ein Überdruckventil wie ich vermutet habe gibt es nicht. Nun bin ich ein wenig ratlos was ich tun soll. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder kann mir einen Tipp geben. Besten Dank im vorraus.
Oder ist es ein ganz anderes Problem, was nicht mit der Klima zusammenhängt. Was könnte es den noch sein????
Seit diesem Vorfall lässt sich nun auch die Motorhaube nicht mehr entriegeln. Es öffnet nur eine Seite. Gehe aber davon aus, dass dies nicht im Zusammenhang steht.
Wer kann mr helfen.
Habe Euro+ noch 3 Monate......
Geändert von lolchen2000 (02.07.2005 um 18:35 Uhr).
02.07.2005, 22:19
Fahrzeug: BMW ?6? / Wrangler JK
nen Indianer wars net?
Wenn es ein E65 ist tippe ich mal auf Deine Lichtmaschine, die ist Wassergekühlt und war evt. etwas überfordert. Sollte nicht sein, ich weiß, aber meine Lichtmaschine hat sich bei 60 000 km auch schon verabschiedet. Ich dachte erst, daß ich einen Motorschaden hatte. Rauchzeichen hatte sie aber nicht gegeben.
mfG Gucky
03.07.2005, 00:15
Ich habe einen E38 750i Bj. 12/98
03.07.2005, 10:02
Moin,
da kenne ich mich gleich gar nicht aus.
mfG Gucky
