Alt 03.07.2005, 12:45   #1
Kreiseldriver
Fahrzeug: 735IA ( E32 )
Standard Zentralverriegelung öffnet und schließt sofort wieder
Hallo BMW Fan's,
Gelesen habe ich Interessehalber in diesm Forum schon länger. Auch wenn es mit meinem 735 bisher jedoch keine Probleme gab.
Jetzt habe ich allerdings eines.
Bedingt durch die Tatsaceh das ich leider extreme Kurzstrecken fahren mußte, kam es in letzer Zeit öfters vor das die Batterie entladen war. Nun habe ich nach Batterieaufladung das Problem das die ZV zwar öffnet, jedoch sofort wieder schließt wenn ich nicht schnell genug die Fahrertüre öffne. Ist die Fahrertüre dann offen versucht die ZV nochmal zu schließen - alle Türknöpfe gehen runter - dann aber sofort wieder öffnet.
Hat jemand der Fachleute hier vielleicht eine Idee woran das liegen könnte ?
Allen ein schönes WE wünscht Jan
Kreiseldriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 13:25   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Einer der Microschalter in den Türen wird defekt sein. Da zu Suchen kann eine ewige Geschichte sein. Daher empfehle ich Dir ein GM-Modul aus einem der neueren Baujahre zu verwenden - die ignorieren die Microschalter und gut ist. Bei einer normalen Rücksitzbank blitzschnell getauscht.
Frank
Alt 03.07.2005, 14:44   #3
Kreiseldriver
Hallo Frank,
WOW, das ging ja schnell.
Noch kurz eine Frage : Was bedeutet > GM Modu < ?
Ab welchem Baujahr wäre diese Modul zum Tausch empfohlen ? Mein 735 ist von 10/91.
Normale Rückbank, ohne Sitzheizung habe ich, zum Glück
Mfg, Jan
Alt 03.07.2005, 17:55   #4
GM= General Modul und sitzt unter dem Ruecksitz Fahrerseite.
Zu den Details siehe Tips & Tricks E32, dort habe ich das mal reingestzt. Ist so ab Mitte 1991 glaube ich.
Alt 03.07.2005, 18:42   #5
chatfuchs
Den genauen Zeitraum weiss ich nicht ... aber ab 93 auf jeden Fall. Da sind dann in dem Modul auch die Komfortfunktionen für die anderen Fenster etc.! Ein Tausch lohnt auf jeden fall und es kostet nicht die Welt. Mein 91er Facelift hatte auch noch nicht das neue Modul. Also lieber Richtung 93/94 schauen!
Frank
Alt 03.07.2005, 23:14   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Kenne ich
Meistens ist es das Schloss der Heckklappe. Kommt manchmal nach dem Drücken nicht wieder ganz raus. Bei geschlossener Klappe mal von oben (über dem BMW-Emblem) kräftig auf die Klappe hauen. Mit der Hand. Dann gehts wieder. Schloss gangbar machen. Dann ist Ruhe.
Markus
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 17:23   #7
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Frank
Wie lautet denn die Teilenummer für das neuere Grundmodul? Würde das dann nämlich auch ganz gerne tauschen (hab zwar derzeit keine Probleme, aber die Komfortfunktion für alle Fenster wäre mir das schon alleine wert)
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 09:40
Innenraum: Diebstahlversuch-unsichere Zentralverriegelung? JVogel BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 16:58
Scheinwerferreinigungsanlage- Ventil öffnet nicht? eurojet BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2004 18:21
Geht im Leerlauf sofort aus Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2004 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
