Alt 06.07.2005, 13:17   #1
Dernie
I'm watching you...... .
Fahrzeug: 740i (E38) 4,4
Frage Quietschen der Lenkung die ersten 200m
Hi all,
habe gestern Morgen die nackte Panik in den Augen gehabt, als ich losgefahren bin.
Die ersten 150 - 200m habe ich ein ganz übles Quietschen (so als würde irgendetwas gegeneinander scheuern) vorne von der Lenkung gehört. Nach wenigen Lenkungen war alles weg (überhaupt nix mehr zu hören!). Gestern Abend und heute Morgen das Gleiche. Ist aber nur, wenn mein Bimmer kalt ist.
Irgendwie mache ich mir Sorgen um meinen Kleinen.
Könnt Ihr mir sagen, was das sein kann?
Vielen Dank!!!
Dernie
Dernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 13:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Füll mal ATF nach, das klingt nach zu wenig Servoöl im Ausgleichsbehälter.
CHeck das System mal auf Undichtigkeiten, da gibts einige Schwachstellen.
Nicht mit qietschen weiterfahren, denn dann ist die Schmierung der Servopumpe nicht mehr gewährleistet, und wenn die kaputt geht kostets gleich wieder richtig Geld.....
Alt 06.07.2005, 13:35   #3
Dernie
Danke, werd' ich umgehend machen.
Grrr, und dabei war er gerade erst vor ca. 2000 km zur großen Inspektion.
Da war der nette Freundliche ja mal wieder sehr sorgsam..... .
Dernie
Alt 06.07.2005, 13:41   #4
The Stig
Some say...
Es kann durchaus sein, dass eine Undichtigkeit im Servosystem ist, irgendwo muss ja das ATF dann geblieben sein (wenn der Behälter voll ist, dann check mal die Riemen und das Lager der Servopumpe).
Das muss vor 2000 KM ja noch nicht gewesen sein.
Die Behälter suppen gerne direkt unten wo der Schlauch mit ner Schelle angebracht ist.
Was auch gerne kaputt geht, ist die Druckleitung die links am Motorblock langläuft.
Kosten incl. Einbau dann so ca.300 Euro ( etwa 120 für die Leitung, der Rest Arbeitslohn).
Behalte unbedingt die Tage mal den Füllstand im Auge und leg Dir ne Flasche ATF ins Auto, kaum eine Tanke hat das heutzutage noch, und Probleme treten ja immer nachts oder sonntags auf......
Alt 06.07.2005, 13:50   #5
Dernie
Hmmmm, dann müßte ich aber doch nasse oder feuchte Flecken unter dem Wagen gehabt haben, oder?
Und da war die letzten Wochen nichts. Na ja, bis auf die SInnflutartigen Regenfälle.
Na ja, habe mit meinem Freundlichen eh ein paar Probleme. Will mir Teile berechnen, die sie selbst kapputt gemacht haben.
Werde mir heute noch so eine Flache besorgen. Sollte ich ja beim KFZ-Zubehörbedarf erhalten, oder? Wenn meine BMW-Niederlassung zumacht, sitze ich leider noch im Büro.
Alt 06.07.2005, 13:59   #6
The Stig
Some say...
ATU hats (ATF II, ca. 7Eusen der Liter), Opel hats (billiger als bei BMW).....
Nachkaufen aber nur, wenn was fehlen sollte.....
Alt 06.07.2005, 15:06   #7
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Na ja, Du hast doch einen Unterfahrschutz der das Öl auffängt..!
Deshalb kannst Du evtl. keine Ölflecken sehen!
Wenn diese Geräusche sind, geht die Lenkung dann "gleichschwer"?
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2005, 17:18   #8
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Wieviel Öl ging den ab?
Bei mir kommt im kalten zustand auch immer soein Quitschen allerdings nur wenn ich leicht Gas gebe, Langsam Lenke oder im Stand wenn ich ihn ca. 1 Minute laufen lasse kommt es auch ganz kurz ab und zu!
Das ÖL ist es nicht, denke da eher an Servoriemen oder Spannrolle!
mfg, kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 18:27
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 23:21
Motorraum: Quietschen beim Treten der Kupplung marcus.g BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2004 22:31
Quietschen beim Kupplungspedal betätigung arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2004 14:14
Geschw.-abhängiges Quietschen... TG730 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2003 02:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
