Alt 07.07.2005, 16:15   #1
HW 32
Benutzerbild von HW 32
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Standard hilfe BKV
Hallo!
habe großes problem!
habe den BKV bei meinem 12 ender abgedichtet und nach dem ales wieder zusammengebaut
wahr wollte ich probefahrt machen als plötzlich nach ein par metern die bremse von alleine anzog, so das ich den wagen nicht mehr bewegen kann.
nach ner zeit hatt der druck abgebaut und als ich wieder startete das gleiche nochmal.
waran kann das liegen?
hat jemand eine idee?
die ansaugbrücken hatten wir auch runter.zundkerzen gewechselt,ventildeckeldichtungen gewechselt und sämtliche schläuche.
E32 750iL Bj. 12.91
mfg harry
HW 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 16:59   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,harry!
wie hast du den bkv denn abgedichtet? wenn du keinen simmering getauscht hast sondern nur aussen rum versucht hast abzudichten dann dürfte dein problem damit zusamenhängen.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 20:30   #3
HW 32
hallo!
was meinst du mit ausen rum?
den kleinen ring habe ich nicht getauscht aber den plastikhut(der war kaputt) und den grosen o ring.
mfg harry
Alt 07.07.2005, 20:34   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Harry
Hast du ASC+T drin???, vielleicht liegt da der Hund begraben, besonders wenn er hinten bremst.
Das +T Steuergerät ist genau unter den BKV bein Fuffi.
Gruß Reinhard
Alt 07.07.2005, 20:42   #5
HW 32
Hallo Reinhard!
ich habe nur ASC.
es sind alle 4 räder die blokieren!
Mfg harry
Alt 07.07.2005, 21:33   #6
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
hallo erstmal
das problem hatte ich mal beim motorrad.
ich hatte die bremse nach dem belagwechsel kurz vor schleifend eingestellt ( kolben war ein bischen unter spannung ) und nach dem die beläge warm wurden und später heiß, fing das motorrad an zu bremsen.
bei dir kann ich mir denken das die bremsflüssigkeit nicht zurück in den dafür vorgesehenen tank entweichen kann und das weil der kolben verklemmt ist ( so als würdest du ganz leicht bremsen ). ich hab zwar noch keinen bremskraftverstärker getauscht aber er arbeitet mit unterdruck und unterstützt dein treten auf den kolben.wenn der bkv alleine arbeiten würde kämst du nach dem anlassen nicht von der stelle.
ich denke es ist der kolben der nicht ganz zurück fährt und läßt die heiß werdende bremsflüssigkeit nicht in den tank zurück.Druck wird immer höher und die bremse immer fester.
gruß
stefan
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 21:44   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von HW 32
Hallo Reinhard!
ich habe nur ASC.
Mfg harry
Hi, das hört sich an ob die Schläuche verwechselt wurden ein-ausgang, hast du die Rückholfeder vergessen?
Hi stuekkeltoer
Der Fuffi hat eine eigene Hyropumpe für die Bremse und Niveau, da gibs keinen Unterdruck, nur beim Gas geben
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2005, 23:03   #8
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Standard Was war jetzt die Lösung???
Was war denn jetzt die Lösung?
War der Hauptbremszylinder durch die "Stange" noch leicht eingebremst (dadurch kann die Bremsflüssigkeit nicht zurück in den Ausgleichbehälter).
...oder steht der 7er noch immer???
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2005, 08:45   #9
HW 32
Moin Wolf!
ber bimmer steht immer noch!
mein kumpel hatte nicht so viel zeit die tage aber diese woche gehen wir da drann.
ich sage bescheid wenn es was neues gibt!
mfg harry
Motorraum: Hilfe!! Wer kann mir Tips beim Umbau geben Andreas W. BMW 7er, Modell E32 11 14.04.2005 08:10
wieder Servomotor Brummen (jaulen) HILFE!!! sk8terboy BMW 7er, Modell E32 7 08.03.2005 16:34
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
