Alt 10.07.2005, 00:14   #1
Kleinkifu
Benutzerbild von Kleinkifu
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Standard Multimedia im Fond, Stromaufnahme?
Hallöchen!
Ich habe meinen Dicken ja noch nicht so lange, spiele jetzt aber mit dem Gedanken, eine Art Multimedia-Ausstattung im Fond einzubauen. Diese soll zunächst folgendes beinhalten:
- 2 Monitore an/in den Kopfstützen (oder zumindest in der Nähe),
- 1 PC im Kofferraum, auf dem die ganze Musik liegt und in dem die DVDs abgespielt werden
- 2 schnurlose Kopfhörer
- Eventuell ein Touchscreen, von dem aus der Rechner gesteuert wird. (Ich weiß, kann ich auch anstelle normaler Monitore verbauen, muss ich mal gucken)
Über die Verkabelung und den Einbau habe ich mir noch keine großartigen Gedanken gemacht. Ich habe mir schon im Forum einige Anregungen geholt, von denen ich sicher einiges verbauen werde, aber eine Frage bleibt immernoch:
Hält das Bordnetz die ganzen Bauteile überhaupt aus? Wenn ich doch die 12V für die Monitore irgendwo abzweige aus schon vorhandenen Kabeln, dann ist doch für den eigentlichen Verbraucher (z.b. Navi) eventuell zu wenig Spannung vorhanden oder? Ein TFT wird da sicher nicht das Problem sein, aber bei meinen Einbauten...? Grade der Rechner macht mir sorgen, denn da ist die Stromaufnahme ja schon gewaltig.
Bräuchte ich dabei eventuell noch eine zusätzliche Stützbatterie?
Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen!
Gruß Chris
Kleinkifu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 00:20   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Naja da du ja eh min 1 AV Kabel zu jedem Monitor legen musst würde ich auch gleich ein Stomkabel mit dazulegen.
Zur PC Steuerung gibt es einige Beiträge suche mal unter carpc.
Und zur Stromaufname würde ich es drauf ankommen lassen und wenn es die eine nicht passt einfach eine 2te dazu mit Laderegler.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 00:31   #3
Kleinkifu
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe schon oft "carpc" Beiträge gesucht und gefunden, daher nehme ich auch die Anregungen Ich werde die Kabel sowieso zum testen quer durch das Fahrzeug legen, bevor ich sie vernünftig verstecke.
Hab mir nur Sorgen gemacht, da nie vom Strom die Rede war Aber auf die Dauer werde ich wohl entweder eine eigene Batterie für den Multimediabereich einsetzen oder die schon im Forum erwähnte Schaltung einbauen, dass die Bauteile mit der Zündung an und aus gehen.
Aber wenn es soweit ist, meld ich mich sowieso nochmal! Aber bis hierhin schonmal Danke
Gruß Chris
Alt 10.07.2005, 02:41   #4
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Hi Chris,
ich hab bei mir ein Epia M10000 mit 40er HDD, 7" Touchscreen und der üblichen Peripherie (GPS,WLAN,USB-Hub) verbaut. Gespeist wird über Pufferakku (12V/24Ah), Notebook-Netzteil (ähnlich ) und ITPS.
Gemessene Stromaufnahme beim Booten: knapp 4 Ampere, also in etwa so viel wie das Bremslicht. Das kann sogar das Bordnetz im Lupo
Die Spannung für die Komponenten würde ich übrigens nicht aus irgendwelchen Kabeln ziehen, auf denen zufällig 12V liegt, sondern über Sicherung und Relais direkt am Akku.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 12:18   #5
Kleinkifu
Danke für den Tipp, so hatte ich mir die Schaltung auch in etwa vorgestellt.
Die Lösung mit dem direkten Touchscreen gefällt mir immer besser. Zumal ich wahrscheinlich an einen Rechner nur einen Bildschirm anschließen sollte, oder?
Denn eine Grafikkarte mit zwei seperaten ausgängen im Mini-Format wäre sicher wieder um einiges teurer, und ein Bildschirm hinten in der Mitte werden sich zwei Leute wohl teilen können Ausserdem könnte ich eh nicht ohne weiteres zwei DVDs/Filme mit einem Rechner auf zwei verschiedene Monitore ausgeben lassen, dazu müsste man jedes mal die DVD Programme neu einstellen *lästig*
Hmm dann wäre das wohl geklärt Vielen Dank
Gruß Chris
Alt 10.07.2005, 15:26   #6
Excalibur
Die Sache mit den Monitoren im Fond stand bei mir nie zur Debatte, da die hintere Sitzbank sehr selten belegt ist. Primärer Antrieb war das fehlende Navi, ohne dem ich mich in der Fremde sehr unwohl fühle.
Angenehmer Nebeneffekt ist natürlich erstmal MP3 - Wiedergabe und auch die Möglichkeit, mal ein Filmchen zu sehen. Internet und Email geht auch mal auf nem Autobahn-Parkplatz, der einen AP betreibt, in der City vor irgendwelchen Cafe's im Sommer (gut und günstig) oder daheim vor der Tür. Wobei ich jetzt bitte keine Frage nach der Notwendigkeit oder Sinn hören will .
DVB-T liegt noch an, scheitert allerdings noch an der fehlenden Ausstrahlung in meiner Ecke.
Wenn Du in die Kopfstützen Displays einbauen willst, die dann evtl. einen Film spielen sollen, während vorn z.B. Navi angezeigt wird, würde ich zu TFTs greifen, die neben dem VGA einen FBAS-Eingang haben. Dann einen portablen DVD-Player in die Mittelarmlehne. Somit können die Leute, die hinten gucken wollen, das Ding auch bedienen. Außerdem umgehst Du den Streß mit dem 2. Ausgang der Graka.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Innenraum: Nachrüstung 3-Punkt-Gurt Fond ? MCS BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2005 14:53
AV In/Out im Fond?! daVinci BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2004 13:43
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 12:40
TV in/out Anschlüsse im Fond tobitoooo BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2003 10:34
Klimabedienteil im Fond ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2003 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
