Alt 11.11.2002, 13:51   #1
Cay
Standard 750iL Notprogramm?
bin neu und habe gleich eine Frage. Mein 750iL ist ein Bj.90 und zeigt folgenden Fehler. Motor läuft nach dem Starten nur auf 1500 U/min. Stelle ich den Wagen dann wieder aus und starte neu läuft er gut. Manchmal 5 Kilometer, manchmal 20 oder mehr. Urplötzlich schaltet er dann wieder auf 1500 U/min zurück. Die EML Lampe leuchtet nicht. Der Tageskilometerzähler springt in dem Moment auf 0000. BMW kann den Fehler nicht lokalisieren. Hat jemand eine Idee?
Besten Dank Cay
Alt 11.11.2002, 13:54   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard EML Lampe
Hi.....
es hört sich zwar unglaublich an, aber kontrolliere mal die EML-Lampe, die wird als Vorwiderstand für irgendwas benutzt. Wenn die putt iss, springt der karren ins notlaufprogramm.
Das wissen selbst die bimmer-schrauber nicht....oder können sich nicht dran erinnern....
hab sowas entweder hier im forum oder in
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Emils Forum
gelesen.
Gib einfach mal in beiden Foren unter "Suche" EML ein.....oder Notlaufprogramm.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2002, 13:58   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Notprogramm
Hm, das scheint mir der Zündverteiler zu sein. Hatte auch dieses Problem und gesucht wie bescheuert, bis dann der verkokelte Verteilerläufer lokalisiert wurde. Kleines (teures) Teil mit großer Wirkung...
Also: Beide Zündverteiler checken, besser gleich gegen Neuteile tauschen (von Bosch) und dann müßte der Hobel wieder laufen. Wenn nicht: Thermoschalter unter dem Kühlwasserbehälter checken; ggf. tauschen. Wenn dann immer noch nicht: Drosselklappen der Probe halber mal wechseln (mit Teilen von einem anderen Fahrzeug).
Laß uns das Ergebnis wissen.
Highliner
Alt 11.11.2002, 14:16   #4
Cay
probiere beides mal. Melde mich mit dem Ergebnis.
Gruss Cay
Alt 11.11.2002, 14:22   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wichtig ist : Wenn die EML-Leuchte beim starten nicht funktioniert ... dann läuft der Wagen permanent im Notprogramm! In den meisten Fällen kommt dann aber ein zweites Problem dazu ... die Drosselklappenstellantriebe ... hier gibt es im Forum aber auch eine Anleitung zum säubern etc. -> Ist aber mit viel Vorsicht etc. vorzunehmen
Frank
Alt 12.11.2002, 01:42   #6
mr5
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
HIER,
genau dasselbe Problem hatte ich auch - glücklicher Weise hat das mein BMW-Autohaus noch auf Kulanz repariert !!
Also bei mir kam und ging hin und wieder der EML-Fehler und dann habe ich den Motor ausgeschaltet und dann wieder angemacht und dann lief er wieder mal nen paar Km oder einen Tag lang und dann ging er wieder auf EML.
Nach 12 !!! Werkstattbesuchen und etlichen Austauschereien (alles auf Kulanz zum Glück, da das erste mal die EML-Störung an dem selben Tag auftrat nach dem Kauf) ist mir dann mal aufgefallen, dass die EML Lampe nie leuchtete obwohl der Motor ja in dem EML-Notlaufprogramm war !
Fazit: Die Tachogrundplatine hatte einen Fehler und immer wenn der Kontakt zur EML Lampe unterbrach ging der Motor ins EML - die Lampe leuchtete natürlich dann nicht.
Laut BMW ist das extra so gemacht, dass z.B. bei einer kaputten EML-Diode die Steuerung den Motor sofort in das EML setzt.
Und der Fehler bei der Platine kam und ging halt wie so ein Riss oder kalte Lötstelle halt kommt - eben total nach Lust und Laune !
Einen Austausch der Grundplatine der Instrumentenanzeige brachte dann endlich den gewünschten Effekt - endlich kein EML-Ausfall mehr !
Ich schwör es - ich war kurz davor einem der BMW-Werkstattmeister das Leben unnatürlich zu verkürzen, nachdem ich einige Male mit 60km/h einige 100 km nach Hause tuckeln musste !
Mr5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.totalfree.net
mr5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2002, 01:54   #7
mr5
Mach Dich noch lustig über mich ! - Ich hatte damals Mordgedanken
Mr5
Alt 12.11.2002, 17:25   #8
Baerle
Fahrzeug: BMW 750i Bj.88
Ähnliche Problematik hab ich meist im Sommer, wenns schön warm ist....
Da hilft meist dieser "Karateschlag"
Das letzte mal wars aber zu heftig, denn seit dem brennt die Airbag-Konrolleuchte ständig..
War halt ein Baerenschlag !!
Baerle
Baerle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2002, 17:32   #9
chatfuchs
Und dir hilft dann wohl noch das reseten ... damit Dein Luftsack wieder i.o. ist
Frank
Alt 12.11.2002, 19:17   #10
Cay
Standard Notlaufprogramm
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank für die vielen Tips. Habe das Kombiinstrument getauscht und der Fehler scheint behoben zu sein. Endlich wieder mit normaler Geschwindigkeit fahren! Jetzt blinkt dafür die Airbaglampe. Egal, nehm ich als Lichtorgel.
Danke an alle
Cay
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Noch ein paar Fragen wegen 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2003 12:20
Kaufberatung 750il Bam Bam BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2003 09:07
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
