11.11.2002, 20:30
Fahrzeug: E32 740iA
Passt diese Felgen/Reifenkombination?!
Hallo Leute!
Ich könnte günstig folgende Felgen/Reifenkombi von einem Freund haben:
BMW Parallelspeiche 85
vorne: 8Jx18, 235/40ZR18
hinten: 9Jx18, 265/35ZR18
Die gefallen mir wirklich gut.....
Nur stellt sich jetzt die Frage, ob diese auch auf meinen Wagen (740iA E32 BJ '92) passen....
Ich möchte nämlich keinerlei Änderungen (Radläufe,...) vornehmen (lassen)......
Danke für Eure Infos,
Rainer
Bilder von meinem Wagen: Photoalbum
Letzte Änderungen: - Getriebetausch
- Nagelneuer Alpina Radsatz 8,5x17 / 10x17
- Eisenmann ESD
11.11.2002, 20:44
Fahrzeug: E32 740iA
Das ist diese Felge....
....nur zur Info:
11.11.2002, 20:46
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von RAK_740iA
Hallo Leute!
Rainer
Da wirst du wohl schlechte karten haben, wenn du nix am radlauf verändern willst.
auf welchem wagen hat denn dein kumpel die puschen gefahren?
Mach dich mal beim hersteller der felgen schlau, ob sie ein gutachten für den e32 haben.
MfG,
Norbert
11.11.2002, 21:14
Normalerweise must du die Kanten in den Radläufen (hinten) ziehen lassen ... das ist aber auch nicht so aufregend viel Arbeit ... und kann man für kleines Geld machen lassen ... unbedingt vorher erhitzen damit nicht soviel Risoko mit dem Lack eingegangen wird.
Frank
11.11.2002, 21:15
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi !
na klar , die kannst du ohne jegliche probleme montieren !
ich selber habe 10j und 11,5j sogar mit distanz und das ging ohne grossen aufwand (wurde maximal gebördelt)
11.11.2002, 21:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tja Jung, Ihr redet über den Optimalen Fall.
Aber welche Einpresstiefe haben die Felgen ??
Wenn es nur eine Version davon gibt, dann betrachtet mein Posting als dummes Geschwätz.
Aber wenn es mehrer Versionen davon gibt sollte die ET beachtet werden.
Auch die maximale Felgen-Last.
Signatur:
11.11.2002, 21:26
hmmm... ja gut das stimmt ! die ET ist sehr wichtig , aber bei 8j und 9j kann da nichts schief gehen :zwink
11.11.2002, 22:31
abnehmendes
re:
Also ich hatte 8,5 und 9,5J18 jeweils ET13 das ging locker also wenn die 9J18 mindestens ET7 und höher haben dann werden sie ohne probleme mit 275/35ZR18 passen vorausetztung ist hinten bördeln und wenn keine Niveouregulierung dann musst du bei der ET hinten federwegsbegrenzer einbauen!
Gruss DD
12.11.2002, 09:33
Fahrzeug: E32 740iA
Danke für die vielen Antworten!
@ all
Danke für die zahlreichen Antworten!!
Diese Kombi war/ist auf einem E39 530d montiert. Es sind originale BMW Felgen. Ich weiss allerdings nicht, ob es unterschiedliche Versionen gibt (ET). Falls der Aufwand mit dem Ziehen der Radläufe wirklich nicht sooo gross ist, lass iches vielleicht machen. Ich werde mal heute Abend die Räder probemontieren und schauen wie es sich ausgeht.....
Wie gesagt, für einen kleinen "Bastelaufwand" bin ich bereit, allerdings kommt bördeln/ziehen (soweit bis sie endlich reinpassen  ), Federwegbegrenzereinbau,.... für mich nicht in Frage. Dann werd ich wohl eher nach schönen 17ern Ausschau halten.
Nochmals Danke für die Infos!
Gruss, Rainer
12.11.2002, 12:22
Rad-Abdeckung:
Wenn die Lauffläche von oben voll abgedeckt ist (senkrecht drauf geguckt), dann hast Du diesbezüglich keine Probleme.
Probeire beim Probe.Monieren auch:
Lenkrad voll einschlagen (BEIDE Seiten) und dann mal n paar Meter rollen, ob es schleift.
Und natürlich darf es hinten weder innen noch aussen schleifen (2mm Platz sind ausreichend).
Auch bei voll beladenem Kofferraum, etc...
