			13.07.2005, 23:57
			 Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
		Kann doch eigentlich nur der Kompressor sein, oder?
Wenn die Anlage läuft sorgen die beiden Druckschalter ja für ein relativ gleichbleibenden Druck des Klimagases. Ein Geräusch das dann abbricht kann ja nur vom Kompressor kommen, wenn er ein und ausgeschaltet wird.
Du bist doch auch aus dem Norden oder?  Es gibt in Elmshorn ein paar Spezis für Klimaanlagen, die kann ich wärmstens empfehlen. Zum einen haben die mal wirklich Ahnung was sie da machen (nicht wie die kleinen Hinterhofwerkler, die Dir nicht mal erklären können, wozu eine Trocknerflasche gut ist (oder wann sie gewechselt werden muss...))
zum anderen machen die auch eine gute (und günstige) Diagnostik...
Henrike
			14.07.2005, 01:22
			 El Gato Negro
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
		Hi Pimp Daddy,
ich hatte das selbe Problem bei meinem M5.
Damals lag es am Keilriemen der Klimaanlage. Er war zu locker und rutschte immer wieder ab, wodurch das kreischende Geräusch entstand!
Einfach mal nachspannen oder gegebenfalls ersetzen!
Schöne Grüße
Gere
			14.07.2005, 08:20
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
		Buenas,
hatten wir am Achter auch, haben hierfür den Zusatzlüfter el. erneuert sowie weitere "billige" Kleinteile     , nun werden wir den Kompressor wechseln und hoffen es beseitigt zu haben
			14.07.2005, 09:52
			 BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
		Kommt das Geräusch vom Motorraum oder eher von innen?
Wenn es von innen kommt, lausche mal neben dem Handschuhfach zur Mittelkonsole. Wenn es da laut rauscht, ist es mit großer sicherheit ein Ventil von der Klima (Expansionsventil). Dieses fängt mit den Jahren an leise zu zischen, wird lauter und wenn das Ventil öffnet ist plötzlich Ruhe. Schaue mal in der Suche nach Klima oder Klimaanlage
			14.07.2005, 13:08
		Also ich habe das Gefühl es kommt eher aus dem Beifahrer Fussraum.
Es ist aber kein Zischen, sondern so, wie überlastete Wasserrohre in einer Altbauwohnung.
Ich werde versuchen es aufzunehmen.
MFG
Pimp
