17.07.2005, 20:32
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von koertsch
Hallo Forum!
Mein Dicker heult beim Anfahren und in der Stadt wenn ich vom Gas gehe wie ein Kaputter Turbolader..
Weiss jemand was da hinüber sein könnte bzw. was man da mache kann?
Julian
Du meinst aber nicht das Geheule vom Viscolüfter
Der heult jetzt ja beim Anfahren, und wenn Du vom Gas gehst kommt er wieder, weil ja weniger kühlende Aussenluft durch den Kühler strömt, ist eigentlich logisch.
17.07.2005, 20:34
Kann ich nicht genau sagen, kann es sein dass man den Visko irgendwie schmieren kann oder so?!
17.07.2005, 20:38
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
da gibt es nix zu schmieren. Es ist der Wind den er durch den Kühler bläst. Bei den heißen Außentemperaturen ist die Visco-Kuppung häufiger im Einsatz ... und das heult
.... alles normal und o.K. Wäre schlimmer wenn er nicht heulen würde
Gruß Reiner
17.07.2005, 20:40
Kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen dass das normal sein soll. Hab den von LEXX gesehen, quasi selbes Auto, da heult nix!
17.07.2005, 22:00
ein Geräusch per Tread zu beurteilen ist nicht einfach.
Ist das Geräusch auch bei kaltem bis lauwarmem Motor zu hören?
Wenn das Geräusch zu hören ist, hat dann die Visco Kraftschluß?
.... oder spielt dein Zusatzlüfter (vor dem Kühler) verrückt?
Gruß Reiner
17.07.2005, 22:03
Fahrzeug: BMW 535i (E34)
...vielleicht ist ihm seine Viskokupplung kaputt... Heult dein Dicker denn auch, wenn der Motor kalt ist? Lässt er sich im kalten Zustand der Ventilator drehen? Vielleicht ist ja auch deine Viskokupplung kaputt und klemmt...
Flo
