Alt 22.07.2005, 19:36   #1
Jubberwalkie
Fahrzeug: 740iA E38
Ärger Wucher, ca.700€ für verschlossene Tür!!
War heute bei meinem "freundlichen" weil die Beifahrertür nicht mehr aufgeht . Die Zentralverriegelung funzt zwar, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Laut Aussage von BMW können sie die Tür nur öffnen wenn sie Türverkleidung rausrupfen. Dann können sie das Schloss öffnen. Die Türverkleidung kostet ca. 290€, das Schloss ca.70€ und der Rest geht für 4-5 Stunden Arbeitszeit drauf. Das find ich ganz schön happig, gibts da keine andere Möglichkeit die verdammte Tür zu öffnen? So langsam wird das Auto echt zum €grab. Hab die letzten 3 Jahre ca. 3500€ nur an reperaturkosten bezahlt. Naja was tut man nicht alles für sein Baby
Jubberwalkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 20:26   #2
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Verrat mal den Namen des freundlichen, wenn Du willst auch per U2U würde mich mal interessieren. Aber zum Thema klemmt denen der Heiligenschein? Ist vermutlich nur der Stellmotor der ZV defekt, passiert manchmal beim E38. Besorg Dir den Stellmotor bei Stahlgruber oder ähnlichen Teilehändler, kostet dort nämlich erheblich weniger. Hatte anfang diesen Jahres fast das gleiche Problem, allerdings mit der Türe HL, habe zu meinem Erstaunen die Seitenverkleidung nach langem hin und her ohne beschädigung ausgebaut, dann den Stellmotor erneurt und gut wars.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 20:30   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Also ich habe meine Türpappen ca 5mal abgehabt und sie sind immernoch heil.
Das einzige was dabei evtl. beschädigt wird, das sind die Clipse sind aber centartikel.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 20:34   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Haste die Türpappen abgemacht, wo die Tür geschlossen war ?
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 20:40   #5
djego
Emil
Hmm! Das ist/war eine Kunst für sich, hat aber dennoch funktioniert.
Habe ich mich aber auch gerade gefragt.?
Vorne dürfte es schwieriger sein als hinten, kommt aber auf einen Versuch an. Da man meines wissens nach den Türgriff samt Schloß nur dann ausbauen kann wenn die Seitenverkleidung abmontiert ist wird wohl fast nichts anderes übrig bleiben als diesen Weg zu gehen.
Alt 22.07.2005, 20:53   #6
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
versuch es erstmal mit dem lösen des inneren Türgriffes, da sitzt eine kleine Kappe, die man mit einem kleinen Schlitzschraubendreher abnehmen kann.
Darunter sitzt eine Krezschraube. Auch diese herausdrehen und dann mit dem gelösten Griff am Seil zum öffnen ziehen. Währenddessen sollte eine weitere Person versuchen, am Türpin zu ziehen. Vielleicht klappt es und Du sparst eine
Menge Geld
Viel Glück
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 20:58   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Frage ist ja, warum die Tür nicht öffnet.
Wenn sie weder von innen, noch von aussen aufgeht ist entweder die Diebstahlsicherung (nicht DWA) noch aktiv, oder es ist was am Schloß direkt im Eimer.
Nur ausgehängt wird da evtl. nichts sein, sonst müsste ja zumindest einer von beiden Griffen die Tür öffnen können.
Die Pappe geht mit viel Vorsicht sicher auch ab, wenn die Tür geschlossen ist, da sie ja leicht oben abgezogen werden muss, die Clipse gehen dann natürlich bei drauf, is aber ganz sicher ne haarige Aktion.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zu grafischer Beschreibung
Geändert von The Stig (22.07.2005 um 22:22 Uhr).
Alt 22.07.2005, 20:27   #8
540ermicha
V8-Feteschist
Benutzerbild von 540ermicha
Fahrzeug: früher 540ia - jetzt 330da
hi
ohne jetzt allzuviel ahnung zu haben...hört sich irgendwie sehr teuer an .
1300 oller deutschmärker fürn def. schloss?
gruss
micha
540ermicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 20:32   #9
540ermicha
V8-Feteschist
hi
also...an meiner ollen karre hat die grosse inspektion(da waren auch beide reinigerpumpen dabei) 700€ gekostet.
es musten auch beide ventieldeckeldichtungen und die beiden vorderen stossdämpfer gewechselt werden(zusammen nochmal 700€).
nur das meine verwunderung verstanden wird...
gruss
micha
Alt 25.07.2005, 01:24   #10
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
Hallo Jubberwalkie,
ich hatte vor zwei Wochen das gleiche Problem: Zentralverriegelung funktioniert, d.h. der Knopf geht hoch und runter, aber die Tür läßt sich durch ziehen an den Türgriffen nicht öffnen. Es ging auch um die Beifahrertür.
Ich habe mir folgendermaßen beholfen:
An der hinteren Stirnseite jeder Tür befindet sich ein ovaler schwarzer Plastikpfropfen, den man mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln kann. Dahinter befindet sich der Hebel zu Entriegelung des Schlosses, der über Seilzüge vom inneren bzw. äußeren Türgriff betätigt wird. Mit einem geeigneten Werkzeug läßt sich dieser Hebel nun durch die Öffnung hochdrücken, und die Tür geht auf. Zuerst habe ich an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite "geübt", da ich hier mehr Platz hatte (schließlich ließ sich diese Tür öffnen). Dann habe ich es bei der Beifahrertür gemacht. Dazu habe ich die hintere Tür etwa in dem Winkel geöffnet, bei dem der Türstopper greift. Dann kam ich durch den Spalt zwischen beiden Türen an den Pfropfen ran. Als Hebelwerkzeug habe ich mir einen ausrangierten Esslöffel zurechtgebogen. Gleichzeitig zum Hebeln habe ich auch am Türgriff gezogen - und siehe da, die Tür war auf!
Ich habe dann das Schloss untersucht und festgestellt, dass der Riegel klemmte, und dadurch beim Zug am Türgriff nur aüßerst widerwillig aufsprang. Ich habe das Schloss dann mit Ballistol eingesprüht, wodurch das harte Fett gelöst und das Schloss neu geschmiert wird. Der Mechnismus arbeitet seitdem wieder tadellos.
Das Problem erinnert mich übrigens stark an die Probleme im Winter, wenn bei Frost einzelne Türen nicht öffnen oder schließen wollen, weil der Schließmechanismus festfriert...
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Vereiste Türschlösser - Tür geht nicht mehr zu Rossi BMW 7er, Modell E38 48 09.12.2016 08:14
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Elektrik: Es Gongt und zeigt Tür Offen an obwohl geschlossen. Andy7er BMW 7er, Modell E32 9 15.08.2005 22:24
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
