abs / asc defekt
		hallo,
da seit längerem die komplette elektronik im vorderen wagenbereich ausgefallen ist, habe ich als erstes das grundmodul gewechselt. kein erfolg. momentan geht immernoch folgendes nicht:
- ZV fahrertür geht manchmal nicht auf
- geschwindigkeit wird nicht angezeigt
- kilometerzähler geht nicht
- parksymbol leuchtet
- abs leuchtet
- asc leuchtet
- innenlicht geht nicht
nachdem ich bei bmw war und die mir zwei neue impulsgeber an der hinterachse eingebaut haben und meinten vom abs steuergerät kommt keine spannung, habe ich nun auch dieses getauscht. und wieder nix, fehler bleibt weiterhin bestehen. was nun, das modul wird auch ziemlich warm, sowohl das alte als auch das neue.
jemand eine idee?
