02.08.2005, 03:35
Fahrzeug: 750ia E38
Radioteil Problem Buisness auf Proffessional
Hi ,
ich habe gestern das alte Bordmonitor Radio Buisness gegen ein neues BM24 Pro getauscht !
Mein Problem ist jetzt das beim RADIO Empfang kein TON mehr kommt und beim NAVI keine Stimme !
7er ist aus 12-96 mit Navi MK3,6xCD (P) und DSP !
CD ton geht
TMC geht
Navi Geht (Ohne Stimme)
Senderlisten Radio sind alle da, TP /RDS geht!
hat jemand einen TIP ?
Das BM24 habe ich bei einem Freund getestet dort funktioniert es ohne Problem !
Liegt es am DSP ? oder am KABELSATZ ?
02.08.2005, 10:42
Fahrzeug: -
Da hast du sicher etwas falsch oder garnicht angesteckt. Klemm die Batterie ab und überprüfe alle Steckerverbindungen. Das ist normalerweise wirklich Plug&Play.
-Rainer
21.04.2006, 18:10
Master of Desaster
Fahrzeug: 750i
So'n Mist
Oh Mann, ist ja schon ein ziemlich alter Thread... ich hoffe, hier liest nochmal jemand und kann helfen...
Ich habe genau dieselbe Konfiguration und bei mir funktioniert es mit dem BM24 Pro auch nicht.
Hab aufgerüstet von MK1 / BM23/ DSP auf MK3/ BM23/ DSP - alles vom Feinsten.
Jetzt wollte ich noch TMC und hab das BM 24 Pro TMC eingebaut.
TMC ist da, Senderliste wird angezeigt, kein Ton beim Navi und beim Radio aber CD funktioniert.
Wie hast Du das Problem gelöst?
Hilft es, das Navi zu codieren (ist aus nem 5er in meinen E38 gekommen).
Wenn ich das alte BM23 anstecke ist wieder alles einwandfrei, von daher denke ich, dass die Stecker richtig drin sind.
Boosty
