Alt 02.08.2005, 12:29   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Kurz nach Warmstart keine Leistung R6
Ich habe ein Problemchen für das ich weder hier noch in irgendeinem andern Forum eine Lösung gefunden habe.
Folgende Situation:
Starte ich den Motor springt er wie in den letzten Jahren gut, sehr selten schlecht an.
Vor etwa einem halben Jahr ist es erstmalig passiert das beim Anfahren der Motor keine Leistung abgibt, die Drehzahl eher in den Keller geht. Ohne Last dreht er sehr widerwillig auf Touren. Er geht aber nicht aus. Nach einer Weile (etwa eine halbe bis eine Minute) läuft er wie immer.
Sollte ich zufällig bergab oder eine ebene Strasse fahren- geht sehr schlecht und nur im ersten Gang- hört es sich an als wenn es Fehlzündungen gäbe.
Im Fehlerspeicher steht kein Fehler.
Mitlerweile ist dieser Fehler fast reproduzierbar. Dieses Problem tritt bisher nur bei warmen Motor und nach etwa 5 Minuten-3 Stunden Stillstand auf.
Das Rückschlagventil möchte ich ausschliessen, da der Wagen gut anspringt und ich gestern die Einspritzpumpe ausgetauscht habe.
Ist der Motor warm schaltet sich nach 40 sec. die Gasanlage ein ist auch alles in Ordnung.
Ich suche den Fehler irgendwo in der Benzinanlage, weiss nur nicht wo. Abgesehen von dem Startproblem läuft er auch auf Benzin einwandfrei.
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 12:34   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hast Du mal beim Starten den Tankdeckel offen gelassen? Nicht das hier die Tankentküftung wegen Unterdruck etwas dagegen hält.
Frank
Alt 02.08.2005, 12:46   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Das habe ich auch schon probiert.
Ich habe auch schon 20 Liter frisches Benzin drin um auch Probleme mit altem Sprit zu umschiffen.
Daran lag es leider auch nicht.
Geändert von CarstenE (02.08.2005 um 12:52 Uhr).
Alt 05.08.2005, 19:22   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Ich möchte noch diesen Thread schliessen.
Ich habe allerhand Teile hin und her getauscht. Das Resultat war immer das gleiche.
Als letzten Versuch habe ich die Kontakte für die Temperaturfühler überprüft und konnte auch dort nichts feststellen. Die Kontakte waren sauber und blank.
Wie es der Teufel will muss es daran gelegen haben- seit dem läuft der Wagen wieder wie eine Eins.
War eventuell ein Kontaktproblem oder ein Wackelkontakt. Das wird sich sicher erst später herausstellen.
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 16:23
Motorraum: ...es sollte nur ein Ölwechsel sein => keine Leistung :( DJNoName BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2005 15:41
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 15:46
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 04:57
Kat defekt, Leistung weg? PAMA22 BMW 7er, Modell E32 1 23.09.2003 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
