09.08.2005, 00:56
Fahrzeug: 730i, MB E 320 Coupe
Anlasserproblem....
Mein 730i hat nun in den Monaten den 3. Anlasser gefressen und lässt sich nur durch Anschieben oder Anrollenlassen starten. Woran kanns liegen????
09.08.2005, 08:52
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo QPTom !
Das solltest du mal naeher beschreiben.
Dreht der Anlasser nicht mehr ?
Nicht mal ein Klick oder Klack ?
Hast Du immer neue nagelneue Anlasser eingebaut ?
Es koennte am Zuendschloss oder an einem Kabel liegen.
Hatte mal ein aehnliches Problem, als der Kabelbaum,
der von der Motronic kommt, am Oeldruckschalter
durchgescheuert war, weil er nicht richt befestigt war.
Gruss Manu
09.08.2005, 10:29
Der erste Anlasser ging nach Montage des "neuen" gebrauchten Zylinderkopfes nicht mehr, der zweite vom Gebrauchtteilemann nach ca. 4 Wochen, der wurde dann anstandslos getauscht und nun habe ich nach 3 Wochen wieder dasselbe Problem, dass sich so äussert, dass ich am Zündschloss orgeln kann solange ich will, der Anlasser aber nur klackert, den Motor aber nicht startet.
09.08.2005, 11:13
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn der Magnetschalter nur klackert wie du sagst, ist es eindeutig ein defekter Anlasser. Da er nur drei Wochen eingebaut ist, ist es wieder ein Fall für einen "anstandslosen Tausch".
Ich würde mal den Schrotthändler wechseln, oder endlich mal einen neuen Anlasser einbauen.
Gerhard
09.08.2005, 20:31
Ich tausch dann wohl mal den Schrotthändler, hab aber halt auch eher den unschönen Verdacht, dass irgendein elektrischer Fehler die Anlasser killt.
