Alt 16.11.2002, 13:05   #1
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Ich tippe auch auf die Drucksensoren.
Die Fehlermeldung erscheint üblicherweise, wenn kein (Leck) oder zu viel (Überladung) Druck im System ist. Hatte ich bei meinem Highline auch schon mal.
Grüßle,
L7
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2002, 09:55   #2
Big Mick
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: MB 560 SEC
Standard Fehlermeldung "Niveauregulierung"
Guten Morgen Freunde!
Ich habe den 750 letztes Jahr mit nem bereits eingebauten MK-Sportfahtwerk gekauft.
Hierbei ist die Niveauregelung komplett ausgebaut worden.
Seither geht nach ca. 10 min fahrt der Gong, und die Fehlermeldung "Niveauregelung- Betriebsanleitung"
erscheint im Armaturenbrett.
War bei BMW, und der Meister hat hin und her probiert und gesteckt aber nichts.
Er sagte mir dann, ich müsse damit leben, oder ne Menge Geld für die lokalisierung des Problems ausgeben.
Ich habe es so gelassen.
Weiß jemand von Euch zufällig, wie man das Problem am Schopf ergreifen kann?
Big Mick
Big Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 23:12   #3
Burns848
schrauber
Fahrzeug: BMW 750iA (06.91)
Daumen nach oben
wenn der E32 einfedert dann Ändert sich durch die geometrische konstruktion der Achse auch der Sturz deshalb hat der E32 einen sogenannten Achsneigungswinkelschalter wenn man das Auto überladen hat oder ein defekt an der Niveauregulierung vorliegt soll er den Fahrer warnen .
Die Meldung im CC kommt wenn man 6 min von 20 bis 160 Km/h fährt oder 1 minute über 160KM/h.
Ist ein schalter der an der hinterAchse sitz und zwar auf der Beifahrerseite es ist ein bügel daran der am Stabilisator angebracht ist. Den Bügel ausbauen (2 M5er muttern ) und ein wenig auseinanderbiegen , da das auto ja mit dem fahrwerk wesentlich tiefer ist als orginal, so denhkt die elektronik das auto ist nicht tiefergelegt und die meldung kommt auch nicht. Wenn man nur den stecker abzieht erscheint die meldung glaube ich trozdem.
Hatte dieses problem als ich die Niveauregulierung ein wenig hinten hoch gestellt habe und habe dieses problem so gelößt.
Steht auch irgendwo hier auf 7er .com
Burns848 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 12:58   #4
Gonzo
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
Standard thanx
hi burns 848,
danke für den tipp. werde es demnächst testen. hab mich nur gewundert, weil bei mir kein niveau vorhanden ist und dennoch die fehlermeldung kam.
Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 18:58   #5
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
hallo wollte mal fragen ob das problem weg ist und was der fehler war.
würde mich freuen wenn sie antworten, denn ich habe das gleiche problem zwar ohne tieferlegung aber es nervt.
danke schon mal
igor
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 21:45   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi igovla
Ich glaube kaum dass Gonzo einen Niveauschalter (Radsturzwarngeber) drin hat, den haben nur Fz. mit Niveau. Wenn die Meldung kommt, sind höchst wahrscheinlich die Federbomben hinten kaputt oder das Regelventil. Bei Gonzo könnte der Anschluss des CCM korrodiert sein, oder der Pin geht nicht mehr auf Masse, die hinter dem Lenkrad ist und bei älteren Fz. öfters Probleme auch beim Kombi bereitete. Am CCM ist der Kontakt Pin 1 am grünen Stecker zuständig.
Gruß Reinhard
Alt 04.06.2009, 14:10   #7
so geht es, Bilder, Pin 1 und 2 am gruenen Stecker X19 am CCM bruecken
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pinbe...ml#post1176861
Alt 16.11.2002, 10:38   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist ein lustiges Problem.
Theoretische Überlegung:
Woher will die Board-Elektronik Probleme mit der Niveau erkennen ?
Eigentlich doch nur durch Fühler.
Da kenne ich einen "Höhen-Fühler" am hinteren Stabi. Aber von dem geht meines wissens nur ein Metallstab zu einem Ventil.
Und es werden wohl Drucksensoren im Niveau-System drin sein.
Hier ist wohl anzusetzen mit der Suche.
... oder andersherrum:
Es gibt ja bekanntlich E32s ohne Niveau-Regulierung. Warum meckert da nicht ??
Also mur die Board-Elektrik doch irgendwoher bescheid wissen, dass Dein Wagen eine Niveau hatte.
Signatur:
Alt 16.11.2002, 14:16   #9
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Du hast einen Sturzmelder an der Hinterachse der Alarm gibt, wenn der Sturzwinkel durch überladung zu groß wird und die Nivauregulierung den Sturz nicht wieder durch höherheben der Karosse kompensieren kann.Bau den Schalter aus und Du hast Ruhe.
Gruß Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2002, 14:24   #10
Big Mick
Standard @all
Vielen Dank Freunde!
Ich werde es mir nächstes Wochenende mal vornehmen.
Falls nichts mehr kaputt geht, wünsche ich Euch allen ein geruhsames Wochenende.
Big Mick
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 13:51
Niveauregulierung 7erGuy BMW 7er, Modell E32 5 08.04.2004 22:57
Niveauregulierung rauswerfen??? Pitt80 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2004 18:19
Niveauregulierung süfft goofy BMW 7er, Modell E32 4 15.10.2002 20:54
Tieferlegung trotz Niveauregulierung zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2002 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
