Alt 17.08.2005, 11:54   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Standard Kompression gemessen hier meine Werte
Moin Moin
Habe heute bei mir die Kompression mittels Messgerät aus dem Zubehör gemessen. Die Messung wurde 3 mal an jedem Zylinder durchgeführt.
Hier meine Werte:
Zyl. 1: 14,0 Bar
Zyl. 2: 13,8 Bar
Zyl. 3: 13,5 Bar
Zyl. 4: 14,0 Bar
Zyl. 5: 13,5 Bar
Zyl. 6: 13,8 Bar
Sind die Werte gut? Kann ich ein krummes Ventil ausschliessen?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 12:25   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Werte...
...sind schön gleichmäßig hoch!
Wo ist dein Problem?
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 12:29   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Habe nach meinem Motorschaden so ein klickern aus demZylinderkopf und bekomme es nicht weg. Es ist so enorm laut das man es im Innenraum sehr gut hören kann. Habe schon mehrfach die Ventile eingestellt aber es geht nicht weg. Nockenwelle, Kipphebel und Wellen alles neu.
Gruß Arrie
Alt 17.08.2005, 12:35   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
die kette ist richtig gespannt?
mfg Benni
Alt 17.08.2005, 12:38   #5
arrie
Kein Teiletauscher
ja. BMW meinte es sind ein oder 2 Ventile. Bin gerade mal wieder am einstellen.
Alt 17.08.2005, 13:07   #6
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
@arrie
Zeigst Du mir mal einen einzigen M30-Motor, der - richtig eingestellt - gar nicht tickert? Ich kenne keinen.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 12:38   #7
Matthes
† 05.05.2017
Standard klickern
Hey,
ne,bei den Werten schließe ich ein krummes Ventil aus.
Krumme Ventile verursachen weitaus größere Abweichungen,
außerdem führen sie die Wärme nicht mehr vollständig ab und
verbrennen dann am Ventilteller.Folge: völliger Kompressions-
verlust!
Vielleicht können die R6-Spezis was zu deinem Nebengeräusch
sagen??
Gruß,Matthes
Alt 19.08.2005, 08:32   #8
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von arrie
Moin Moin
Zyl. 1: 14,0 Bar
Zyl. 2: 13,8 Bar
Zyl. 3: 13,5 Bar
Zyl. 4: 14,0 Bar
Zyl. 5: 13,5 Bar
Zyl. 6: 13,8 Bar
Gruß Arrie
Du machst Witze. Wenn DAS keine guten Werte sind, welche sind es dann ?
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
keine Kompression auf 2.Zyl. - 740i M60B40 adi-sr BMW 7er, Modell E32 7 28.12.2007 21:46
Werte für EML oder Motronic-Steuergerät principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2005 10:25
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 19:14
Kompression beim v8 4l Rudi123 BMW 7er, Modell E32 8 10.02.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
