Alt 28.08.2005, 17:00   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Standard BC einbauen...?
Kann ich in meinen 730i E32 einfach die Analoge Uhr ausbauen und einen BC einbauen...? Also liegt der Kabelbaum schon für den BC und welche BC's passen überhaupt in den 730i?
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 18:15   #2
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Nein, denn wenn Du eine analoge Uhr hast, dann hast Du evtl. nicht den passenden Kabelbaum.
Schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de im Bereich Schrauberecke bei den Tipps und Tricks. Wenn Du danach nicht alles weißt und alle Fragen beantwortet sind, kann Dir hier auch niemand mehr helfen.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 18:55   #3
nclb-blueman
Individualist
Werde morgen mal nachschauen wie es hinter der Uhr aussieht...! Erstmal danke für den Link!
Alt 28.08.2005, 18:55   #4
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
also meines Wissen liegt in unseren Bimmern immer der grosse Kabelbaum, somit einfach die Küchenuhr raus und den BC rein. Abeerrr Du musst dann noch den Lenkstockhebel mit BC funktion einbauen und unter der Rücksitzbank den grünen Stecker Brücken sonst läuft er nicht.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 19:08   #5
nclb-blueman
Individualist
Andy
Also wenn der große Kabelbaum liegt wäre ja richt gut..., aber ich müsste dann den Blinkhebel (wenn ich mich jetzt richtig informiert) austauschen und noch etwas überbrücken??
Alt 28.08.2005, 19:20   #6
Homer76
Nein, der BC läuft auch ohne Lenkstockhebel. Der ist kein Muß.
Das mit der Brückerei ist ohne weitere Erläuterung auch nicht ganz korrekt.
Wenn Du DWA (Alarmanlage) hast, brauchst Du nix brücken. Hast Du sie nicht, gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Meiner Meinung nach die einzig wahre weil nicht gebastel: Bei Ebay oder aus nem Schlachter für ein paar Euro ein Alarmhornrelais besorgen. das wird unter der Rücksitzbank einfach eingesteckt. Bums und fertig.
2. Den Stecker unter der Rücksitzbank brücken. Meiner Meinung nach nicht optimal, denn 7er-Fahrer fahren wegen Tuning-Teilen ja auch nicht in den Baumarkt. Ich jedenfalls möchte kein Auto fahren in dem so halbherzige Lösungen wie gebrückte Stecker verbaut sind.
Alt 28.08.2005, 19:22   #7
Homer76
Ach ja, desweiteren passt der große BC nicht in den vorhandenen Einbaurahmen. Wieder 2 Möglichkeiten, die die selben Kategorien erfüllen.
1. Bei Ebay oder aus einem Schlachter den passenden Einbaurahmen kaufen und es richtig machen.
2. Den vorhandenen Einbauschacht hinten zusammenschneiden und den BC irgendwie reinpfriemeln.
Alt 28.08.2005, 19:23   #8
Andy7er
Ringebändiger
genau richtig . Den Lenkstockghebel brauchste nicht unbedingt aber brücken musst Du schon. Wie gesagt ist unter der Rückbank ein grüner Stecker. Entweder holst Du dir das Relaismodul dafür kostet beim freundlichen 32,60€ und trägt die Teile-Nr.: 65811378027 oder Du brückst mit einen Kabel mit einer Sicherung von 10Ampere.
Andy
Alt 28.08.2005, 19:37   #9
nclb-blueman
Individualist
Habe aber eine DWA die einwandfrei funktioniert..., also brauche ich nix brücken wenn ich den Beitrag von Homer76 richtig gelesen habe?
Was kostet es wenn man eine 2. Batterie einbauen lässt? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2006 14:41
Innenraum: @MOSTI... Fondmonitor nachträglich einbauen (lassen) AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 25 17.11.2005 21:24
Innenraum: Brauche Rat! Will Fuffi Kombi in 730er einbauen black730 BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2005 20:11
BMW Radio Navi ausm Z8 in E32 einbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 13:35
Autoradio einbauen LoFo BMW 7er, Modell E32 3 14.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
