			28.08.2005, 22:17
Fahrzeug: 750iL
				Beim Anlassen Startprobleme
		Beim Anlassen Startprobleme Hallo,
in letzter Zeit habe ich Schwierigkeiten beim Starten. Der Bordmonitor schaltet sich zwar an aber der Motor springt nicht an! Nach mehrmaligen wiederholen springt er dann an, oder wenn ich den Automatikhebel nach vorne drücke!
Wer hatte ähnliche Probleme?
Habe den defekten Bordmonitor ausgetauscht! Kann da ein Fehler herrühren?
ydnas13
			29.08.2005, 07:24
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
		Moin,
das hört sich eher nach einen verstellten/defekten Sicherheitsschalter (Getriebeschalter) an. Der Schalter sorgt dafür dass Du das Auto nur in "N" oder "P" starten kannst.
Ist er nicht korrekt jusitiert oder defekt mußt Du, wie in Deinem Fall, gegen den Wählhebel drücken.
Mit dem Monitor hat das sicherlich nichts zu tun.
