Alt 29.08.2005, 13:54   #1
kalle613
Fahrzeug: BMW 735i (E-38)
Standard Ab Tempo 120 km/h beginnt das Auto zu "rucken"
Hey...ich habe einen 7er BMW (Baujahr 1994; Automatik Getriebe) und bei Autobahnfahrten ab Tempo 120 beginnt das Auto zu "rucken". Dies geschieht nicht gleichmäßig, sondern in unterschiedlichen intervallen-teiweise verschwindet es für einige Kilometer ganz. In der BMW Werkstatt wurde mir gesagt, dass es möglicherweise an der Steuerplatine liegt. Da er sich aber nicht sicher war und das Austauschen dieser Platine etwa 2000€ kostet, wollte ich mal fragen, ob jemand schon mal ein ähnliches Problem mit seinem Auto gehabt hat und was man dagegen machen kann.
Schon mal vielen Dank, gruß kalle
kalle613 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 14:53   #2
thirtyeight
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Moin, Moin!
Also es ist vielleicht keine große Hilfe aber falls es tatsächlich die Platine/das Steuergerät sein sollte dann liegt es ja evtl. an einer "kalten" Lötstelle. Die erkennt man unter der Lupe an einem schwarzen Kreis um den Lötpunkt herum. Das kann man reparieren und kostet keine 2000,- Tacken - nur Sucherei und Zeit... Allerdings müsste der Wagen dann bei jeder Geschwindigkeit solche Rucker machen. Eher LLM, Temperaturfühler, Sensor?
Schöne Grüße
Michael
thirtyeight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 17:02   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Zündgeschirr komplett checken!!
alle Steckverbindungen und Kabel durchmessen!!
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 10:34   #4
4fun
Benutzerbild von 4fun
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
Standard der antriebsstrang wäre noch eine möglichkeit
habe dieses phänomen auch seit neuem und glaube nicht an die möglichkeit mit dem motor.
versuche mal in der stadt untertourig zu beschleunigen. quasi im 4ten gang bei 40 km/h zu beschleunigen. am besten merkt man das am berg.
wenn es dann auch ruckelt und das ganze beim kupplung treten bzw beim rausnehmen des ganges in der automatik aufhört, würde ich eher auf das mittelwellenlager tippen.
wenn ich am we wieder daheim bin wollte ich das mal tauschen und gebe dann bescheid ob das geholfen hat.
meiner ruckelt mittlerweile sogar bei rollen mit motorbremse, also immer wenn die gelenkwelle unter last steht.
aber mit dem rütteln an der kardan muss man das nicht unbedingt feststellen können. man kommt nicht weit genug mit dem rütteln bis zum lager, da das zu weit hinten sitzt. und wenn man schon zum nachschauen die abgasanlage runter hat, dann kann man auch das lager für knapp 50€ wechseln.
mfg rené
4fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 12:01   #5
Boyman
altes Mitglied
Benutzerbild von Boyman
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Möglichkeit
könnte auch an der Nockenwellen oder Kurbelwellensteuerung liegen. Müßte aber jedes Diagnosegerät auslesen können!! sind aber nicht sehr teue !!
Boyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
VW Phaeton vs. BMW E65 a_engels BMW 7er, Modell E65/E66 116 30.03.2009 15:15
günstigste 300 km/h auto Jet Autos allgemein 25 11.06.2005 09:09
Karosserie: Geräusche bei 120 km/h Peter1982 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.06.2004 14:46
Ab 140 km/h fängt mein Auto an zu zittern - mögliche Gründe? 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 10 10.06.2003 16:34
120 km/h und aus (Part II) Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
