			03.09.2005, 12:02
Fahrzeug: 730i V8 (E32)
				Laufleistung 730i V8 ?
		Hi Kommune, ich habe einen E32 730iA V8, EZ 10/93. Bisherige Laufleistung 267.000 km (ohne Probleme bisher, toi toi toi).
Wieviele KM hält denn der Motor ???
Was wären unbedingt notwendige Vorsorgemassnahmen für einen weiterhin problemlosen Lauf ???
Viele Grüsse, mcs
			03.09.2005, 12:08
			 Allrounder
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
		Hi
Das Wichtigste ist wohl bei den V8´ern die Kontrolle der Ölpumpenschrauben!!!
Die sind wohl fast bei jedem dieser Fahrzeuge locker oder liegen gar schon in der Ölwanne! Dies kann dazu führen, dass die Steuerkette reißt und dadurch ergibt sich dann meist ein kapitaler Motorschaden.
Des weiteren benutze mal die Suchfunktion. Da findest du bestimmt genug zum Lesen um übers Wochenende beschäftigt zu sein.
Viele Grüße,
Harry
				   Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
			05.10.2005, 08:19
					Zitat von PAMA22
				Hi
 Oh ja ! Stimmt. Habe bei der Inspektion € 150 investiert und die Ölwanne runter machen lassen - und siehe da, ein Findling ! Da lag schon eine Schraube von der Ölpumpe drin. Der Meister war entsetzt. Schrauben wurden mit Locktite gesichert; sollte jetzt halten.
Danke für den Hinweis !!!
			05.10.2005, 08:39
				Grundsaetzliches bei jedem BMW
			05.10.2005, 20:58
der Zusatzlüfter der Klimaanlage geht gerne unbemerkt kaputt. Sollte aber lüften, wenn die Anlage läuft.
Dann noch die Ölfiltergeschichte.
CU
