05.09.2005, 11:53
Fahrzeug: 750iL E32
750 Differential Ablassschraube!???
Servus,
habe vor nach Motorölwechsel, Gtriebeölwechsel und einigen anderen Sachen/Reparature usw. das Diff.-Öl an meinem 750er zu wechseln!
Doch am Diff. finde ich nur eine Schraube, hat einen Innen6kant in Fahrtrichtung links und ist ziemlich weit unten am Diff angebracht! Ist das die Schraube fürn Ablass oder doch die um DIfföl nachzufüllen? oder wo befindet sich die Nachfüllöffnung....???
Danke
viele Grüße
florian
05.09.2005, 12:25
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Florian
Das muß die nachfüllschraube sein, die ist ca. auf halber höhe. Aufgefüllt wird bis es wieder rausläuft, zum Ablassen muß man den Diff-Deckel abbauen wenn keine Schraube zum ablassen da ist.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
05.09.2005, 12:30
Fahrzeug: 750iL E32
hi,
danke... das ist ja das komische die Schraube ist nicht auf halber Höhe sondern eigentlich ganz unten...., ca. 5mm vom Diffgehäuse-Boden entfernt....
viele Grüße
florian
05.09.2005, 12:36
Dann muß das die Ablasschraube sein, mußt nur noch die Einfüllschraube suchen
05.09.2005, 13:35
Fahrzeug: 750iL E32
gefunden! Ist direkt hinten am Diff, direkt mittig! Kommt man etwas schlecht hin, da direkt der Diff-Halter im weg ist!
Es fehlten fast 0,75 Liter Diff.-ÖL!!!!
florian
05.09.2005, 20:49
Hi Florian
Da war das ding ja faßt Leer
