16.09.2005, 18:09
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hängerkupplung
Nachdem ich nun meine Hängerkupplung laufen habe, stört mich nur noch eines:
Die Blinkerkontrolle (Anhänger) funktioniert nicht! Weder mit, noch ohne Anhänger.
Meines Wissens sollte die doch ohne Hänger 1 x mitblinken, mit Hänger ständig?
- Glühlampe ist neu und funzt auch (ist getestet auf anderem Steckplatz)
- Anhängerlicht und auch Blinker funktionieren komplett einwandfrei
- Checkcontrolmeldung "Anhängerlicht" kommt, wenn Sicherung aus dem Anhängermodul entfernt wird
- originale BMW-AHK, hergestellt von Oris
- in der EBA steht nichts davon, dass man noch ein Kabel ziehen müsste.
Wo liegt der Fehler???
Gruß Norbert
16.09.2005, 18:26
† August 2007
Hallo Norbert
hast du auch das Blinkerrelais gewechselt? sitzt neben CCM.
Gruß Reinhard
16.09.2005, 18:28
Nö! Muss man? Steht nix von drin - und funktionieren tuts auch - allerdings eben mit dem Fehler, dass die Kontrolle nicht geht.
Da ich das Teil bei einem ehemaligen BMW-Händler habe einbauen lassen, ist das allerdings traurig, wenns das sein sollte!
Gruß Norbert
16.09.2005, 18:31
† August 2007
Zitat von Crazy
Nö! Muss man? Steht nix von drin - und funktionieren tuts auch - allerdings eben mit dem Fehler, dass die Kontrolle nicht geht. Eben deswegen
Gruß Norbert
Für was glaubst du gibt es extra dieses Relais, mit noch mehr Anschlüssen??
Gruß Reinhard
16.09.2005, 18:37
Hm - leider schweigt sich edeka dazu aus - jetzt wirds lustig....
Aber danke erstmal.
Gruß Norbert
16.09.2005, 18:55
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Aber danke erstmal.
Gruß Norbert
Schau mal hier: Nr.3,linkes,mit C2-Anschluß für Kontrolle
Matthes
16.09.2005, 18:30
† 05.05.2017
Kontrolle muß nur noch im Anhängerbetrieb mitblinken.
Einmalige Kontrollfunktion der "Kontrolle"ist nicht mehr gefordert.
Gruß,Matthes
