Alt 19.09.2005, 21:09   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zur wassertemperaturanzeige
hallo
bei meinem fuffi ( bj 89) steht die wassertemperatur eigentlich immer in
der mitte. in den letzten tagen,wo es ja schon beträchtlich kälter geworden
ist, erreicht sie die mitte nur noch, wenn ich längere zeit innenstadt fahre,
bin ich überland unterwegs bleibt sie zwischen dem ersten und dem zweiten
strich VOR!!!! der mitte, ist das normal,das die kühlung des kühler durch
die kalte herbstluft so viel ausmacht???? wo sitzt beim fuffi eigentlich der
geber für die wassertemperaturanzeige, ich vermute mal,dass er evtl. eine
macke hat,denn die heizung funktioniert einwandfrei und macht auch richtig
"muckelig" warm, obwohl der temp anzeige so weit vor der mitte steht.
viele grüsse
peter
Alt 19.09.2005, 21:18   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
könnte sein das dein thermostat hängt! wie lange braucht er denn bis er warm wird? ...oder deine visco hängt und läuft immer mit!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 02:20   #3
oeffne die Motorhaube, geh auf die Beifahrerseite in Hoehe der E-Box, dann schau ganz scharf unter den Kuehlmittelbehaelter. Dort ist eine Verbindungsrohr der Kuehlung zwischen den beiden Zylinderbaenken. Dort siehst Du 3! Fuehler. Davon musst Du Dir den aussuchen der fuer die Anzeige zustaendig ist. Die Stecker sind eingeklipst und mit einer Art Sprengring festgemacht. Der "normale Schrauber" verliert diese Klemme meistens in den tiefen Gruenden des Motorraums. Denn wenn man zuviel zieht, springt er aus der Halterung raus und fluppst weg.
Deshalb, -wie ich Dir schon vorher geraten habe- sollte ein V12 Fahrer immer einen Teleskopmagneten und einen Telskopspiegel im Handschuhfach haben
Alt 20.09.2005, 06:27   #4
Standard Bild dazu- immer ETK nachschaun
pos. 8 engine coolant temp. sensor 12621747281
pos. 7 temp sensor water 12621288158
pos. 5 temp sensor water 13621707366
Bin mir nicht sicher, aber zieh mal pos. 8 zuerst ab. Wenn dann die Anzeige im Kombi nicht mehr anzeigt, hast Du den richtigen gefunden.
Alt 20.09.2005, 17:10   #5
peter becker
hallo erich
die teleskopspiegel und magneten habe ich sofort nach deinem
tipp damals bestellt und sie liegen im handschuhfach.
ich werde mich dann mal auf die suche nach den 3 gebern begeben.
eine ETK habe ich leider nicht.
viele grüsse
peter
Alt 21.09.2005, 02:16   #6
Hast Du! Warum stelle ich so etwas eigentlich immer unter Tipps und Tricks?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do...938848d4d39ea1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtoolkit.com/index.php?...tpage&Itemid=1
Preisliste Deutschland online
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pusches.de/preissuche.php
Alt 21.09.2005, 09:26   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Die Art Sprengringe, wie du sie nennst, braucht man nicht abhebeln sondern nur drücken, und den Stecker abziehen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 20.09.2005, 17:06   #8
peter becker
hallo
warm wird er eigentlich sehr schnell, wenn ich ca 3 km gefahren
bin ist es schon schön warm im auto.
den lüfter werde ich mal prüfen. danke für den tipp.
viele grüsse
peter
Alt 21.09.2005, 14:42   #9
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
War bei mir auch so. Im Winter hat er ewig gebraucht um warm zu werden und ging nur im Stadtverkehr in die Mitte.
Neues Thermostat (schweineteuer) und nu ist er in ca. 10 min warm
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Karosserie: Facelift SW Frage - Bild! LEXX BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2005 12:16
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 12:53
Frage an Matze !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2002 03:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
