20.09.2005, 09:04
Fahrzeug: 2000 tii, 3,0 S; 2,5 CS; E24-635 csi, E32 750i
Check-Control-Anzeige
an meinem E32 ist die CC ausgefallen. Der Gong ertönt noch, aber die Anzeige bleibt dunkel. Ausserdem, vielleicht besteht ein Zusammenhang, setzt sich der Tageskm-Zähler beim Einschalten der Zündung grundsätzlich auf 0.
Weiß jemand Rat?
E9-Fahrer
20.09.2005, 10:22
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ich weiß die Antwort nicht, meine mich aber zu erinnern, daß das keine unüblichen Defekte sind.
Bemühe doch einmal die Forumssuche, da wirst Du mit Sicherheit einiges finden.
Viel Erfolg,
Tim
20.09.2005, 11:57
Birnen wechseln, ganz einfach.
Und bei der km-Anzeige versuche mal den Rueckstellknopf ganz weit raus zu ziehen, wo er eigentlich stehen sollte. Evtl. klemmt er.
Wenn das nichts hilft wieder melden.
20.09.2005, 23:19
Check-Control
Hallo Erich,
danke für Deinen Rat. Nur das wir uns richtig verstehen: ich meine die Textanzeige der CC. Wird die etwa auch mit Birnen beleuchtet? Kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen (bin aber auch ein Elektronikmuffel).
Den Knopf des Tageskm-Zählers habe ich schon in alle möglichen Richtungen maltretiert - ohne Erfolg.
E9-Fahrer
21.09.2005, 06:22
The 1.5s provide the lighting for the gear indicator on an automatic,the check instrument display, the service indicator and the odometer. These are the ones that are on most of the time.
Versuche mal mit einer Lampe von oben schraeg da drauf zu leuchten, wenn Du dann was siehst, Birnen putt.
Hatte ich auch bei Km und Tageskilometeranzeige.
Hier die restlichen Birnen
http://www.bimmernut.com/~billr/imag...r11%20copy.jpg
21.09.2005, 08:22
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von E9-Fahrer
Hallo Erich,
E9-Fahrer
Mhmm
was hast du dir den vorgestellt ???
OLED gab es in den 80er und 90er noch nicht
Das ist eine ganz einfache LCD PunktMatrix Anzeige die von hinten beleuchtet ist.
21.09.2005, 08:46
such im Forum mal nach Elkos wechseln. Die Tatsache, dass die Kilometeranzeige auf Null geht spricht jedenfalls dafür. Und wenn die Elkos hin sind, treten in der Instrumentenkombi die seltsamsten Fehler auf.
Jens
