Alt 21.11.2002, 11:27   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Tankinhalt laut BC
Habe meinen Bordcomputer freigeschalten zwecks Tankinhalt. Welcher ist jetzt der genauste?
Bei 6 ist glaube ich geklättet was immer das heisst. Und bei 7 weiß nich so genau aber ich denke mir mal das der genauer ist oder? Kann ich diese Werte auch auf den Blinker legen oder geht das nur mit den Standarteinstellungen?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 13:39   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo arrie.
Welcher ist genauer ?
Bei Test06 (6) wird der Momentanwert angezeigt. Da siehst Du im Prinzip den Tank schwappen. Oder wenn Du mal schräg stehst ...
Test07 (7) ist zwar im eigentlichen Sinn auch nicht genauer, da die Werte ja von (6) kommen. Durch die Filterung werden aber die Störungen von (6) weitgehend eliminiert. Ich würde also (7) nehmen.
Außerdem kann (6), so wie ich das sehe, keine Werte kleiner 8 Liter anzeigen, da der Sensor dann wohl im Endanschlag ist. Bei (7) wird der Tankinhalt aber trotzdem recht gut hochgerechnet.
Auf den Blinkerschalter oder in die Tachoanzeige kannst Du die Geheimfunktionen leider nicht legen.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 16:00   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Danke
Habe ich mir schon gedacht das es so ist. Aber fragen kost ja nix. Kommt auch so fast genau hin mt den 8 L Reserve.
Alt 21.11.2002, 23:38   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Danke @ RoadRunner
Hab ich bei mir letztens auch bemerkt und hab schon fast einen Tobsuchtsanfall bekommen weil ich dachte das mein Tankgeber jetzt auch noch hinüber ist, aber jetzt bin ich beruhigter.
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 09:24   #5
RoadRunner
Hallo knuffel.
Orginal gepostet von knuffel
Tach auch!
Der BC nimmt in Stellung 7 die Pegelstände im Tank über einen voreingestellten Zeitraum wahr
und bildet daraus einen arithmetischen Mittelwert.
Damit entfallen Momentanwerte(Schwappen und Schieflage) und man ist dem eigentlichen Tankinhalt näher.
Knuffel
[Bearbeitet am 22.11.2002 von knuffel]
Zumindest bei leerem Tank muß es mehr sein als das, denn der Sensor liefert ja nie weniger als 8L. Der BC mit Test07 schon.
Viele Grüße, RR
Alt 04.12.2002, 15:48   #6
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Standard ?????
Hi hab das gelesen mit der anzeige am BC jetzt meiene frage wie stell oder aktivire ich diese anzeige bei meinem BC hab den großen ???
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2002, 16:48   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E34.de steht eine Anleitung.
Damit schaltest Du den BC-Service-Modus frei.
Dann weiter lesen, wie Du alles anzeigen läßt...
Signatur:
Verbrauch 735i 211PS (Kat) vs. 220PS (Katlos) laut Handbuch? Dominik335i BMW 7er, Modell E32 5 19.04.2004 07:01
BMW E32 mit "HDC" laut BMW ja, aber wirklich ? ? ? ? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2003 11:57
e65 mit höchstem wertverlust laut ams.... JPM BMW 7er, Modell E65/E66 21 13.03.2003 04:51
Tankinhalt lt BC und Anzeige dieter BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2002 18:58
Scheibenwischer hämmert sehr laut Bieber BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2002 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
