15.06.2003, 14:27
Fahrzeug: 728 E38
Ok, die Frage war zu knapp formuliert
also mehr input: 728, e38, Bj 12/98 - eins von den ersten Facelift-Modellen, kein Navi
mich interessiert die GF des BC
Ist die Checkcontrolfunktion die geheime Funktion des BC?
Fragen über Fragen.... :zwink
Help!!!
[Bearbeitet am 15.6.2003 um 14:28 von rupert]
[Bearbeitet am 15.6.2003 um 14:29 von rupert]
14.06.2003, 21:45
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
sieh mal da rein
14.06.2003, 15:39
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Original geschrieben von rupert
Wie geht das? Bisher habe ich das Forum erfolglos durchsucht. Hilfe hier oder eine PN wären nett.
Danke!
Also zuerst einmal:
welchen BMW hast DU? welches BJ`?
Welchen Navi hast Du (MKI oder II usw...)
Also wenn deine Frage sich auf das Freischalten von der TV Funktion bezieht, dann
schaust Du hier
(Bei MK 3)
Wenn du aber MK 1 oder MK 2 hast,. dann genügt folgendes:
"Zündung ein -> TV -> Einstellungen -> Helligkeit -> drücken und gleichzeitig Zündung aus ->
8Sekunden Knopf drücken -> dann Motor starten, losgefahren ....und der TV funktioniert!
Ganz was anderes: Geheimnisse des Bordcomputers
Hoffe das hat was geholfen..
Schönes Weekend
ncnmuc :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
28.03.2006, 09:52
Fahrzeug: 728iA (E38)
TV-Freischaltung
hab grad deine Zeilen gelesen und bin sehr neugierig geworden!!!
Nachdem ich weiss, ob MK1,2,3 werde ich mich gleich ran machen...
Was meinst du mit -> ???
Fahre 728iA, EZ 12/00, Navi Profess.
Lg Detlef
28.03.2006, 10:00
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wie geht das Freischalten beim MKIII ?
die Tipps scheinen sich nur auf MKI,II zu beziehen,
kann jemand mal sagen, ob MKIII genauso geht oder anders freizuschalten ist ?
28.03.2006, 11:32
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Schon mal aufs Datum der Beiträge geachtet?  Daher kommt auch dieses ominöse "->". Es handelt sich hierbei um einen Konvertierungsfehler nach Übernahme der Datenbank aus der offenbar früher hier verwendeten Forumssoftware beim Update auf ein anderes Produkt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
28.03.2006, 11:42
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
TV mit MK3 freischalten:
- entweder Freischaltmodul oder
- mit MK 2 freigeschaltetes TV-Modul verwenden
Franz
(Murphy)
29.03.2006, 01:08
BC freischalten bei MKIII
Franz
meine Frage ging aber auf das Freischalten der "Geheimfunktionen" des BC bei MKIII (nicht um TV, sondern erweiterte Anzeigen), geht das nun oder nicht ?
28.03.2006, 11:44
TV-Freischaltung
Moin, moin und Danke,
wenn ich jetzt noch weiß ob MK1,2,3 gehts los!?? (kannst du mir da auch n Tipp geben?)
Vielleicht sieht man sich mal!!! Schortens - OL - Schortens is ja keine Entfernung für uns..grins...
LG Detlef
28.03.2006, 13:07
LG Detlef
Unter Einstellungen findest Du es, ist oben rechts angezeigt.
1-1/xx MK1
2-1/xx MK2
3-1/xx MK3
