Alt 02.10.2005, 14:11   #1
riesal
inakti, keine gültige Mail
Fahrzeug: BMW 750 i (E32)
Standard Wassereintritt im Dachbereich
Hallo ,
bei meinem Fuffi tritt bei Regen oder wenn ich durch die waschanlage fahre Wasser oben bei der fahrersonnenblende ein .
Es tropft dann direkt aufs Lenkrad .
Den Ablauf des Sonnendaches hab ich schon überprüft.....funzt einwandfrei .
Nun meine Frage :
Kann es sein , dass die Dichtung der Windschutzscheibe rissig ist??
Wenn ja , wie bekomme ich die "Zierleiste" um die Winschutzscheibe ab , ohne sie zu brechen ??
Hilft es etwas , wenn ich das alles mit Silikon o.ä. auspritze ??
Besten Dank für eure Hilfe
Thomas
riesal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 15:32   #2
da wuerde ich einen Fachmann dran lassen. Schau mal auf Johan's Seite unter windshield replacement. Das kann darunter rosten, wenn das nicht fachmaennisch gemacht wird. Ausserdem kosten die Zierstreifen -wenn Du sie beschaedigst - genau soviel wie eine neue Windschutzscheibe.
Alt 04.10.2005, 08:46   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Da würde ich aber zuerst mal selber Hand anlegen.
Die Dichtung zum Schiebedach ich nie 100% wasserdicht.
Daher gibt es auch Abflußkanäle und regelrechte Wasserrinnen
oben.
Ich habe das bei meinem E34 auch mal gemacht, ist recht einfach.
Nimm einen Draht, oden besser so einen Kabelzieher von
Elektrikern.
Dann einen Eimer Wasser mit Spülmittel und gieße das Wasser
in die Abflußrohre. Stochere vorsichtig (!) in den
Abfluß, bis das Wasser wieder gut abläuft.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 08:54   #4
Standard Moin MB, brauchst nen Kaffee? ;-)
Hat er schon gecheckt, deshalb gehe ich mal davon aus, das was mit der Windschutzscheibe....
Aber vielleicht ist ja doch der Ablauf Sonnendach?
Da geht uebrigens vorne A- und hinten C-Saeule Wasser durch die Schlaeuche nach unten. Haste auch die vorne an der A-Saeule gecheckt?
Alt 04.10.2005, 10:42   #5
riesal
Abläufe A Säule links und rechts habe ich gecheckt , läuft einwandfrei ab !
Ich tippe auch auf die Dichtung der Windschutzscheibe !!
Kann man da wirklich nichts selbst machen ??? Carglass etc verlangen da ja nicht gerade wenig
Thomas
Alt 04.10.2005, 10:48   #6
Kannst es versuchen.
Aber ich habe gerade einen 750 hier zum Schlachten, da hat auch einer was da reingeschmiert in eine Ecke. Sieht nicht schoen aus. Aber evtl. kannst Du es besser.
So sieht das aus hinter der Dichtung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...eplacement.htm
wassereintritt im fußraum rechts neddie BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2008 03:03
Innenraum: Wassereintritt? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 12 07.01.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
