06.10.2005, 15:33
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Woher V12 motorblock?
Hab mal ein absolut cooles bild von einem tisch gesehen der aus einem v12 motorblock bestand mit glasplatte obendrauf und für meine neue wohnung will ich das auch haben.
Weiss jemand woher ich sowas bekommen könnte? Der tisch sah so aus wie im anhang.
Und wieviel wiegt der block ohne die anbauteile ca.?
Danke!
06.10.2005, 15:39
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Bei Ebay gehen gerade zwei V12 Motoren weg - ansonsten www.autoverwerter.de oder so und www.renet.de checken
06.10.2005, 15:47
Bei selber abholen, schenke ich Dir einen.
Kommt an diesen Wochenende raus, hoffentlich.
Ist nur die Frage, wie Du ihn behandelst, damit er schoen aussieht als Tisch. Geht ja nicht so einfach mit Benzin abwaschen oder so.
Sonst wird er einfach nur grau mit der Zeit.
Tauchbadreinigung und dann evtl. noch eine Oberflaechenbegandlung und Polieren, aber das ist bei dem Koloss auch nicht so einfach.
06.10.2005, 16:00
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Und was wiegt so ein Teil?
Nicht das einem der Fussboden durchbricht...
uli_w
PS: Sind die Zylinder eigentlich groß genug, um Flaschen reinzustecken???
06.10.2005, 16:14
Normal ist, wie ich bin!
Bohrung x Hub: 84 x 75 mm^2
Gewicht: 240 kg (komplett)
Quelle: http://www.7-forum.com/modelle/e32/v12-entwicklung1.php
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.10.2005, 16:34
707PS
Also wenn bohrung 84mm ist dann passen da wunderbar 12 flaschen rein und auf jeder seite der flasche wäre noch 6mm platz.
OPTIMAL also!
Also 150kg so wie er auf dem bild zu sehen ist wahrscheinlich.
Den verrückt man dann wenigstens nicht so leicht falls man mal mit dem fuß oder dem kleinen zeh gegen ne kante stoßen sollte...
06.10.2005, 16:35
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
...habe ich schon immer gesagt!
Bleibt nur noch die Frage, welchen Durchmesser die üblichen Flaschen haben. Eine Standard-Weinflasche müsste wohl passen. Obwohl... 7,5 cm Hub ist ja nicht sooo viel, da gucken die Flaschen aber weit raus...
uli_w
06.10.2005, 16:13
707PS
Ja, komm dann morgen kurz vorbei bei dir ;-)
Gereinigt wird er dadurch dass er glasperlengestrahlt wird und dann würde ein silberner lack aus der dose drüberkommen dass er nicht dunkel wird, das sollte reichen. Er soll ja dann nicht mehr laufen...
Wenn ich einen kaputten motor irgendwoher geschnekt bekomm kost mich der ganze spaß 50 euro maximum fürs strahlen weil ich da nen bekannten hab und ein paar stunden arbeit für den schönsten tisch der welt.
Vielleicht dann noch ein paar kleine harley-v2 als füße für den arbeitstisch und dann ist es perfekt...
Hehe.
