12.10.2005, 20:57
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Tankanzeige spinnt
Hatte jetz zum 2. Mal plötzlich falsche Tankanzeige und falsche Reichweite.
Beim 1.Mal zeigte er bei fast leerem Tank während der Fahrt plötzlich über 60 l und entsprechende Reichweite an, beim 2. Mal zeigte er direkt nach dem Tanken nur 40 l an. Im freigeschalteten DIS stand allerdings Tankinhalt 90 l .
Das Problem war nach kurzeitigem Ausschalten der Zündung wieder behoben, trotzdem würde mich interessieren, ob auch an anderen Bimmern solche Probleme bekannt sind.
Gruss esau
12.10.2005, 21:01
schraubendes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
hatte mal ähnliche Probleme, nach Volltanken nur kurz hinter der 60 hängengeblieben.
Da die Anzeigeinstrumente i.o. sind, gehe ich von zeitweisen "hängern" des Schwimmers aus.
Da würde auf dauer nur eine Demontage (unter der hinteren Sitzbank, kleiner runder Plastikdeckel.) helfen.
Lars
12.10.2005, 22:02
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
das ist der geber köstet 50 Euro bei Bmw und kann jede selber Tauschen.liegt
neben Benzinpumpe.
Grüß Diabi
13.10.2005, 09:25
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
auf meine Tankanzeige kann ich mich verlassen - zumindest hab ic den Eindruck. Aber wenn ich im freigeschalteten DIS die Restmenge abfrage schwankt dei Anzeige so um die 2 - 3 Liter in kurzen Intervallen - mal im Tank1, mal im Tank2, mal in beiden.
Natürlich prüfe ich erst, nachdem das Auto bereits eine Weile eben in der Garage steht und nicht, solange noch Seegang vom Heimritt in den tankhälften herrscht.
Gruß Reiner
13.10.2005, 17:26
neben Benzinpumpe.
Grüß Diabi
Das würde mich zumindestens wundern, denn im freigeschalteten DIS wurde ja die richtige Menge angezeigt. Ich fürchte, dass da in der Elektronik sich was aufhängt.
Grüsse esau
Geändert von esau (14.10.2005 um 07:14 Uhr).
13.10.2005, 18:59
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Selbiges Problem hatte ich auch kurz nach dem ich meinen Tank gewechselt habe!
Ihr habt aber noch die Tankanzeige über den BC, daran könnt ihr euch orientieren bis das Problem behoben ist.
Bei mir war die analoge Anzeige Fehlerhaft aber die Digitale arbeitete zu 100% genau!
Gruß LEXX
