			15.10.2005, 18:13
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
				Wapu defekt 750i
		So wie es aussieht ist bei meinem 750er die Wasserpumpe defekt. Zumindest lässt sich der Lüfter um ca 1cm bewegen.
Gibts beim E38er irgendwas besonderes zu beachten beim Wechseln?
Gruß Timo
			15.10.2005, 19:45
		Hat jemand evtl. den Preis für ne AT Wasserpumpe zur Hand?
			16.10.2005, 10:35
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
		Moin,
Preis beim Freundlichen € 234,-.
Zu beachten ist lediglich dass der Viskolüfter ein Linksgewinde hat, also Schlüssel drauf und einen kurzen Schlag im Uhrzeigersinn, dann sollte er sich lösen. Das Ganze bevor Du die Riemen runternimmst, sonst mußt Du die Pumpe auf andere Weise blockieren.
Weiterhin sitzt die Schraube für den Schwingungsdämpfer in der Kurbelwelle u.U. extrem fest (war bei mir so). Der Schwinungsdämpfer muß runter, weil Du sonst die Pumpe nicht aus dem Motorblock bekommst.
Du darfst auf keinen Fall den Schwingungsdämpfer zum blockieren der Kurbelwelle benutzen!!! Außer Du hast das passende Werkzeug! Sonst geht er Dir mit ziemlicher Sicherheit kaputt, wie bei einem Freund geschehen.
Der Kühler muss nicht raus, es ist genug Platz, wenn mann vorsichtig arbeitet. Ich habe den Kühler zur Vorsicht mit einer Sperrholzplatte abgedeckt. Zu schnell rutscht man ab und hin isser.
Viel Spaß, man kann die Arbeit in ca. 2,5 Stunden erledigen.
			16.10.2005, 18:12
		OK, danke Dir, Preis ist ja wieder mal heftig, gibts die Wapu auch im Zubehör, taugt die was?
Timo
			16.10.2005, 19:02
		Ja,
die Pumpe gibt es auch im Zubehör, ist damals ca. 70 Euro billiger gewesen.
Läuft bei mir einwandfrei. Falls es im Zubehör mehrere zur Auswahl gibt würde ich nicht die billigste nehmen, denn das rechnet sich meist nicht.
Evtl. schaust Du mal bei ebay rein oder wendest Dich an das Autohaus Cuntz in Speyer    siehe hier
