16.10.2005, 08:36
Fahrzeug: 730i e32
Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt
Ich habe da ein kleines Problem mit meiner Heizung.
Auf der Beifahrerseite kommt keine Warme luft raus weder Hinten noch Vorn. Auf der Fahrerseite ist dagegen alles bestens lässt sich alles regeln.
Erich hat mir nen Link gegeben der mir aber auch nicht weiter half ( mangelnde Englishkenntnisse ).
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
achso es ist ein 730i Bj 89 ohne Klima
Gruss Joker777
16.10.2005, 09:50
Hinten kommt NUR Kaltluft raus aus den Duesen vor den hinteren Sitzen.
Nimm mal den Deckel ab wo die Heizventile drunter sitzen. Dann auf Heizung auf beiden Seiten voll stellen (Temp. hoch)., dann an den Schlaeuchen hinter den Ventilen mit der Hand fuehlen ob heisses Wasser kommt.
Wenn nicht, den Stecker an den Heizventilen abziehen (hat 3 Pins), wenn der ab ist, sollten die Ventile voll auf sein. Wenn nicht, mal ein paar Schlaege mit einem Holzhammer auf die Ventile, evtl. loesen sie sich wieder.
16.10.2005, 10:29
Fahrzeug: 730i e32
geht Nicht
Hallo Erich
Danke für deine schnelle Antwort. Habe eben alles Probiert auch das mit dem Hammer  aber hilft alles nix werde wohl neue ventile brauchen. und nen Thermostat weil die Heizung sich jetzt gar nicht mehr Einstrellen lässt. Fahrerseite bleibt heiss und Beifahrerseite kalt.
mfg joker777
16.10.2005, 10:34
Thermostat hat mit Heizung nichts zu tun.
Das ist nur fuer die Kuehlung des Motors und oeffnet den grossen Kuehlkreislauf bzw schliesst ihn.
Aber mit Heizung hat das nichts zu tun.
16.10.2005, 10:53
7er Fahrer
Fahrzeug: E36 320i Cabrio
Beifahrerseite kalt
dieses Problem hatte ich auch letztes Jahr im Herbst als es kälter wurde, ebenfalls an meinem 730i. Mit der Suchfunktion hab ich nach möglichen Ursachen dafür gesucht, mit Hinweis auf IHKA-Steuerung,Temp.Sensor und Magnetventile.
Aber, das Ding war, als ich im Sommer den Mikrofilter wechseln wollte, zog ich die Steuerungsplatine und das Heizschwert aus der Halterung, um an den Filter zu kommen und baute danach alles wieder zusammen.
Baustelle war nur Beifahrerseite und der Stecker der Fahrerseite hing danach in der Luft. Ergebnis war kalte Luft auf der Beifahrerseite.
Ich habe alles auf beiden Seiten zusammengesteckt und es funktionierte wieder.
Habe aber auch davon gehört, daß die Stifte in diesen Steckern geknickt oder eingedrückt sein können, falls die Stecker richtig stecken.
hawaijan
16.10.2005, 11:06
Fahrzeug: 730i e32
hawaijan
Hallo Jan
Welcher Stecker hing in der Luft??
Was hast du auf beiden Seiten zusammen Gesteckt, kannst du das bitte mal näher erklären??
Danke
