16.10.2005, 15:39
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Airbak warnleucht
hallo
ich hab heut mein e38 lenkrad in meinen e32 eingebaut aber ich hab vergessen die batterie abzuklemmen.
jetzt blinkt sie eine weile beim fahren und dan leuchtet sie dauernd.
ich habs schon mit einem reset versucht hat aber nicht geklapt.
kan man das nicht irgend wie anders lösen oder muß ich zum freundlichen das ehr mir den fehlerspeicher löscht?????
mfg Jenki
ps: das neue lenkrad sieht echt toll aus im e32
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
16.10.2005, 15:41
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
Fehlerspeicher muss ausgelesen werden.
Bei manchen Händlern muss man zahlen, meiner macht es kostenlos^^
martin
16.10.2005, 15:58
† August 2007
Hi jenki
Das kann nur der Freundliche und ein paar Spezialisten, nicht mal Boschtester schaffen das, den die Geräte sind von Siemens.
Da bleibt dir der Weg zum "Fachmann" nicht erspart. Es ist normal dass die Lampe bei Trennung der Kabel am Anfang blinkt und dann auf Dauerleuchten über geht.
Gruß Reinhard
16.10.2005, 16:14
hallo Reinhart
hast du zufalliger weise den schaltplan vom MFL lenkrad vor 96 und den vom MFL modul???
ich habe gehoft das das lenkrad nach 96 ist als ich es mir kekauft habe da es nach 96 I-Bus hate,
das alte hat einen u6050 ic drin das komische ist im dantenblatt hat der u6050 nur 18 pins aber der im lenkrad hat 20 und irgendwie komm ich jetzt ohne schaltplan nicht wieter!
mfg Jenki
16.10.2005, 16:35
† August 2007
Hi jenki
Habe keine Unterlagen davon, wie ist der Chip ausgeführt? ist es ein Dil, oder SMD Typ. Manche Typen in SMD habe das grössere Gehäuse, meist sind die Zusätzlichen Pins nicht angeschlossen. Was steht den genau auf den Chip?
Hab gerade Nachgeschaut, beim 20pol. ist 1 + 12 NC also nicht angeschlossen !
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (16.10.2005 um 16:52 Uhr).
16.10.2005, 16:58
also es ist ein dil gehäuse, "U6050 B" und die firma ich glaub TKE
die schaltung ist za so aufgebaut nur das 2 ic zausammenarbeiten. und die daten uber den 1 ausgang liefern
