Alt 18.10.2005, 18:18   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard -- bremsdruck-- im instrumentencombi
hallo
heute hatte ich die fehlermeldung, -- bremsdruck -- im instrumentenkombi,
in der BA steht,dass es am druckspeicher oder an der servopumpe liegen
kann, kommt man an diese teile gut heran,oder sollte man lieber einen
profi an diese teile lassen ( werkstatt) ach ja, fuffi, bj. 89)
die bremse fühlt sich absolut normal an, kein verlängerter weg oder härterer
wiederstand,dass einzige ist,dass die lenkunge morgens seeeeehr schwer
geht,(besonders nach rechts) nach einigen gefahrenen metern geht die
lenkung wieder leicht,wie immer. ( pentosin ist genug eingefüllt,dass habe
ich geprüft, bremsflüssigkeit ist auch im grünen bereich)
leitungen,soweit man sie ertasten oder sehen kann,sind auch trocken,ebenso
das verteilerventil und der pentosinbehälter.
viele grüsse
peter
ps. nach 3 problemlosen wochen muss er sich jetzt mal wieder mit einem problem melden. tzzzzz..... tzzzzzzz.....
Geändert von peter becker (18.10.2005 um 18:23 Uhr).
Alt 18.10.2005, 18:53   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Hallo Peter,
also ich habe es von einem Mechaniker machen lasse & er hat gut geflucht...
Ist eine Geduldsarbeit, der Austausch ist an sich simpel aber nicht die Zugänglichkeit.
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 19:42   #3
peter becker
Zitat von Tyler Durden
Hallo Peter,
Tyler
ja, danke für den tipp, ich habe mich natürlich vorher in der suche belesen,hier
gibt es ja möglichkeiten ohne ende,woran das liegen kann, vom CCM bis
zur "speicherkugel" oder dem druckschalter ist hier so ziemlich alles vertreten.
ich denke schon ( laienhafte meinung) dass es kein elektronisches problem ist,da ja wie oben beschrieben auch die servolenkung nach langem stehen,seeeehr schwergängig ist und erst nach einigen metern erst wieder
normal funktioniert.
viele grüsse
peter
Alt 18.10.2005, 22:39   #4
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Ich habe heute gerade den Druckspeicher gewechselt.
So schlimm ist das eigentlich nicht, leider war die Verschraubung vom Druckspeicher zur Leitung bei mir so festgegammelt, dass ich ihm komplett mit Leitung wechseln musste, dazu musste ich noch das Luftfiltergehäuse und die Zündspule ausbauen.
Zeitaufwand für den Wechsel nicht mal eine Stunde- und ich war Ersttäter
Aber: Wenn Du im Pedal nichts spürst, könnte da nicht evtl. einfach nur der Druckschalter defekt sein?
EDIT:
Schau mal Interner Link) hier.
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 07:43   #5
Tyler Durden
High,
also ich habe die Bombe immer so getestet:
Auf einer LEEREN STRASSE resp. Parkplatz ~50km/h fahren und
ABRUPT & HART bremsen. Wenn das Pedal für circa 1-2Sek. steinhart ist
( und die Bremswirkung gen null )
das Pedal dann absinkt und er endlich bremst, dann ist der Druckspeicher leer.
Greetz,
Tyler
Alt 19.10.2005, 08:03   #6
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Ausrufezeichen Und bei BMW kostet das dann:
Mit ein bißchen Handeln wegen dem altem Auto (-> geringerer Stundensatz):
414,- Euro
uli_w (der das Vergnügen auch schon hatte)
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2007 23:49
Bremsdruck Bextor BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 10:49
Bremsdruck Tony BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2003 22:56
Bremsdruck Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2003 21:29
Bremsdruck! House BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
