21.10.2005, 08:14
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Austausch Hydropumpe
Hallo!
Folgendes Problem:
BC meldet immer wieder Ölstand/Lenkhilfe. Habe jetzt seit Ende Februar 1,5 Liter Pentonsin nachgekippt.
Beim Ölwechsel haben wir festgestellt, dass an der Hydrolenkung-Tandem-Flügelpumpe (Hydropumpe) dicke Öltropfen hängen und somit auch tropfen.
Ein nachziehen der Schrauben brachte keinen Effekt, so dass davon auszugehen ist, dass die Pumpe ausgetauscht werden muss.
Jetzt meine Fragen:
1.) Hat jemand Erfahrung wie der Austausch am leichtesten funktioniert?
2.) Muss neben einer Austauschpumpe auch ein neuer Dichtungssatz ran, oder evtl. nur ein neuer Dichtungssatz verbaut werden!
3.) Was ist noch zu beachten?
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
21.10.2005, 10:12
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Du bist aber sicher, dass die Pumpe undicht ist? Bei unserem (war allerdings ein 35er) tropfte es auch immer an der Pumpe. Habe mich schon mal darauf vorbereitet, viel Geld zu investieren, war aber nicht nötig. Das Öl kam von den porösen Schläuchen zwischen Ausgleichsbehälter und Pumpe. Neuen Schlauch dran (20,-€) und seit dem ist dort nicht ein einziegr Tropfen.
Christian.
P.S.: bei meinem V8 sind übrigens auch die Schläuche porös, da hatte ich aber bisher keine Lust, dranzugehen...
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
17.11.2005, 12:24
D´r Schwoabaseggel
Arbeitszeit
Hallo!
Wer kann mir sagen wie lange der Austausch der Hydropumpe (Tandem Flügelpumpe Teile-Nr.32 41 1 132 277) bei einem professionellen Schrauber dauert?
Wer kann mir Tipps geben wie das Teil am besten ausgetauscht wird (Reparaturanleitung).
